Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:06
 Заголовок сообщения: Проблемы с перенесенным правилом
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 15:53
Пт, сен 17 2004, 08:10
Возвращаясь к правилам...
Создал правило. Потом перенес его в другую систему. Тестирую. Система говорит, что есть в этом правиле синтаксическая ошибка. Иду в правило, смотрю. На формуле стоит "зеленый" статус. Выяснил, что система "не видит" одно из расширений. Почему - непонятно :? В формуле есть несколько расширений, все остальные прекрасно видятся, только одно почему-то глючит. Оно создавалось несколько позднее остальных. В чем может быть тут дело?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 16:04
Чт, авг 19 2004, 07:31
может попробовать RV80hgen запустить?... но не уверен
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с перенесенным правилом
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 16:46
Идиотский доп. вопрос - а пользовательские программы в GCX2 настраивал?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 17:41
Настраивал. И актуализацию кодирования запускал. И программы все активировал. Юззззлессс :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 18:35
Может не ту версию польз. программы перенесли? Может в ней осталась незаполннейой табл. exits. Может быть указан те тот тип параметра для расширения, для правил может быть только c*_param_none.
Там ведь в принципе больше ничего нет существенного и актуализация кодирования не при чем, на видимость расширения только уже перечисленные моменты влияют.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 20:32
Вс, окт 17 2004, 14:20
В FORM GET_EXIT_TITLES добавил?
