Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:21
 Заголовок сообщения: Форма для разных форматов бумаги (A4 / Letter)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 18:44
Пт, апр 28 2006, 22:39
Печатали мы себе спокойно инвойсы на американском формате LETTER, а тут вдруг открыли филиал в Германии и теперь им подавай форму на А4. В принципе форма влезаeт и на А4, но немцы привяли, что она несимметричная получается, "неаккуратненько", мол. :(
Поскольку в Smartforms формат бумаги прописывается в Form Attributes, то иного выхода, кроме как сделать копию Smartform под А4, в голову не приходит... Есть ли какие-нибудь другие варианты?
И кто-нибудь знает, как это работает в Adobe Forms (у нас пока их нету, но есть планы)? Там такая же система или можно как-то одну форму сделать на два формата бумаги?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Форма для разных форматов бумаги (A4 / Letter)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 22:29
Ср, июн 01 2005, 19:32
Jelena написала:
Спасибо!
В Adobe Forms можно сделать одну форму на разные форматы. Делал тестовый пример для себя (телефонный справочник компании), который в зависимости от параметра печатается либо на А4, либо на А3, при этом весь контент формируется полностью динамически.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 17:55
Отлично! Тогда значится будем агитировать за переход к Adobe Forms. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 07:20
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Здравствуйте, может не совсем по теме, но вопрос по smartforms. Начал изучать, проблема в том что в заголовоке, в текстовый редактор не перетаскиваются поля со списка полей дрилл дауном, не скажете в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 08:15
эта проблема на версии компонентов SAP ECC 6.0, на SAP R/3 Enterprise все работает...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 15:59
Besa написал:
1) Вы видимо имели ввиду не drill-down, а drag&drop.
2) У вас в качестве редактора текста выступает Word? Ну может быть такой глюк. Если есть настоятельная необходимость, то отключите Word как редактор текстов в SmartForms через транзакцию I18N (но я бы не советовал, особенно если у вас систем unicode). Лучше воспользоваться кнопочкой вставки полей...
