Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:07
 Заголовок сообщения: Создание аспекта
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 13:28
Чт, июл 12 2007, 16:31
я не специалист по ABAPу, поэтому решила проконсультироваться в вашей ветке...
При работе с контроллингом деятельности предприятия столкнулась с понятием "аспект". Ниписала сюда, так как в поиске вобще ничего не нашла.
Если кому-то приходилось создавать аспекты, подскажите, пожалуйста, как это делается, так как уже два дня бьюсь без результата!!!
У меня не получается создать свой аспект и изменить существующий.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 14:07
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Транзакция KCE6. Путь Учет и отчетность - Контроллинг - Контроллинг деятельности предприятия - Информационная система для менеджмента (EIS) - Переменные данные - Ввод данных
Добавил: сейчас проверил у себя - создается и редактируется. Какая ошибка то при создании? Может прав не хватает?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 14:32
наверное. это немножно не то...
я хочу создать новый аспект, а не ввести данные в существующий... когда пытаюсь создать новый, пишет, что такого аспекта, в таблице Т242А нет...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 14:45
Может номер не подходящий задаете?
Аспект (прикладная область)
A key which uniquely identifies an aspect.
The aspect key has a value between 001 and 999. This number range covers two areas:
001-499: reserved for aspects delivered as standard by SAP
500-999: customer-specific aspects
From a technical point of view, each aspect corresponds exactly to a database table. The structure of this table can be created or changed using a maintenance transaction.
Добавил: создавайте через транзакцию KCA0. Только придерживайтесь диапазона 500-999. Проверил, создаётся отлично.
И мое личное мнение: на эту тему должны были ответить в контроллинге.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 15:28
Спасибо Вам громадное.
Я задавала номер до 500, система не давала сделать ввод структуры данных.
Задала 500 - все ок.
Я писала в ветку контроллинга, к сожалению, ничего не ответили. :(
