Текущее время: Пн, сен 21 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: В окне фильтра поля длиной для одного символа
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 13:50
Скажите, пожалуйста, по какой причине возможно, что у меня поля в окне фильтра длиной для одного символа.
При создании отчета было все нормально. Т.е. поля фильтра выводились равными полям данных. Но после модификации программы, поля фильтра стали длиной в один символ.
При этом изменялась только обработка данных.
 Заголовок сообщения: Re: В окне фильтра поля длиной для одного символа
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 14:20
насколько я поняла проблему, в таблице вывода like на неправильный домен
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 14:25
Чт, авг 26 2004, 05:04
Если фильтр в ALV. То надо либо сослаться на поле из словаря или указать длину поля явно.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=3543
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: Re: ...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 14:32
artyom написал:
Если использовать
ref_fieldname
ref_tabname
или outputlen, то да, согласен.
Идивляет, что изначально фильтр работал нормально и без них.
А домены все нормальные. Как они могут влиять непонятно. И фильтр работает так для всех полей, а не для какого то одного поля.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 14:45
возможно остался буфер ALV,
попробуй его сбросить простым запуском BALVBUFDEL
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 14:56
Спасибо, помогло.
Если не сложно, можно еще рассказать про этот буфер ALV. Для чего он нужен и почему можетт возникнуть такая ситуация и его надо сидывать.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 15:11
ну буфер, он и есть буфер :)
теоретически он должен сбрасываться автоматически
по факту выхода из редактора,
но это происходит не всегда.
А в буфере храняться можество данных алв, в т.ч.
и ссылки на элементы данных...
в процессе разработки программ лучше вызывать
программу, сбрасывающую буфер - перед каждым запуском,
но в продуктиве - необходимость сброса буфера отпадает
