Текущее время: Чт, авг 13 2026, 13:58
 Заголовок сообщения: Выгрузка из DMEE в BDF
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 17:08
Вт, июл 01 2008, 13:37
Уважаемые ABAP -специалисты. Сам я FI-консультант обращаюсь вам возможно с глупым вопросом. Я хочу сделать дерево DMEE так чтобы формировалась табличка. И потом при выгрузке просто поменять разрешение с txt на dbf. :oops: А потом попробовать загрузить это безобразие в банк-клиент, который принимает dbf-файлы.
Отсюда вопрос может ли SAP переделать носители данных в dbf формат и если вдруг сможет, то как в дереве организовать табуляцию(пустым элементом или еще чем) чтобы воспринималось это дело как табличка. И как вобще можно выгрузить в dbf формате платежку без ABAPA используя инструменты SAP типа DMEE.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 11:41
Сб, окт 21 2006, 20:34
у вас не получится сделать DMEE без абапа ( мэппинг возможно придется делать + бади ) - тем более конвертация в DBF
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 15:01
А если сделать DMEE с параметром Атрибуты формата->тип поля=2(Поля имеют постоянные позиции полей смещения) сделать сегмент в котором будут ряд элементов заголовки таблицы а потом много раз повторяющийся(другого уровня сегмент) и так будем заполнять.
а потом зайти в f110 в выгрузку ОНД и там через /h переделать в методе DOWNLOAD формат выгружаемого файла вместо txt на dbf. Может что нибудь путное получится? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 15:31
а зачем в отладчике ломать метод - там бади есть - в нем можно попробовать выгрузить в DBF формате - для этого надо из внутренней таблицы получить DBF файл и его выгрузить - тут надо программисту заниматься
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 10:49
Пн, окт 31 2005, 16:59
А что за бади, не поделитесь?
Реально был такой опыт по выгрузке DMEE в файл .dbf
Как можно реализовать, подскажите, пожалуйста?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 11:02
DMEE_BADI_01_ABA
