Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: Серийный номер в расширении MB_CF001.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 15:27
Пт, авг 31 2007, 08:40
Здравствуйте! Не подскажите, как при создании документа материала
в расширении MB_CF001 получить серийные номера материалов?
Кто знает все, тому еще многому нужно учиться!
 Заголовок сообщения: Re: Серийный номер в расширении MB_CF001.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 11:04
Чт, июн 21 2007, 09:01
АЯ написала:
А поле XMSEG-EQUNR заполнено?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 13:01
Нет, не заполнено :(
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2016, 09:03
Пн, мар 25 2013, 12:19
привет. кто-нибудь знает решение проблемы?
нужно разработкой сделать выборку срийных номеров, тех что созданы перед проводкой(или после проводки) в миго
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2016, 13:39
Чт, сен 20 2012, 12:08
Если после проводки, то можно, например, в EXIT_SAPLMBMB_001 выбирать так:
  MOVE 'SER03'       TO l_rserob-taser.
  MOVE p_mblnr    TO l_rserob-mblnr.
  MOVE p_mjahr    TO l_rserob-mjahr.
  MOVE p_zeile    TO l_rserob-zeile.
  CALL FUNCTION 'GET_SERNOS_OF_DOCUMENT'
      key_data            = l_rserob
    TABLES
      sernos              = pt_serials
    EXCEPTIONS
      key_parameter_error = 1
      no_supported_access = 2
      no_data_found       = 3
      OTHERS              = 4."
если перед, то можно где-нить тут:
method if_ex_mb_migo_badi~check_item.
  types:
     begin of ty_s_goserial,
       selected         type xfeld,
       serialno         type gernr,
       uii              type uii_char72,              "EHP603 IUID
       subrk            type xfeld,                   "EHP604 TT 2007.12.21
     end of ty_s_goserial,
     ty_t_goserial      type standard table of ty_s_goserial with
                                              non-unique default key.
  data: oref_kernel     type ref to object,
        wa_return       type bapiret2,
        l_goitem        type goitem,
        lt_goserial     type ty_t_goserial,
        wa_goserial     like line of lt_goserial,
        l_index         type syindex.
  field-symbols:
                 <oref_kernel>        type any,
                 <fs_action>          type any,
                 <ft_goserial>        type any table.
* Определение режима работы
  assign ('(SAPLMIGO)GODYNPRO-ACTION') to <fs_action>.
  check sy-subrc = 0.
* Обработка только для режимов проводки переноса
  check  ( <fs_action>     eq 'A08' or
           <fs_action>     eq 'A09' ).
  assign ('(SAPLMIGO)LCL_MIGO_GLOBALS=>KERNEL') to  <oref_kernel>.
  check sy-subrc = 0.
  oref_kernel = <oref_kernel>.
*   Определение позиции
  clear l_index.
  call method oref_kernel->('LINE_MAPPING')
    exporting
      i_global_counter = i_line_id
    importing
      e_line           = l_index
    exceptions
      others           = 1.
  if sy-subrc <> 0.
    exit.
  endif.
*   Получение подробных данных строки
  clear: l_goitem, lt_goserial.
  call method oref_kernel->('LINE_GET')
    exporting
      i_line             = l_index
      i_dependent_tables = abap_true
    importing
      et_goserial        = lt_goserial
      es_goitem          = l_goitem
    . " TYPE ty_t_goserial
endmethod.
