Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: как выезать символы из строчки
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 11:34
Ср, май 28 2008, 07:49
Как можно вырезать из строчки определенное количество символов с определенной позиции?
 Заголовок сообщения: Re: как выезать символы из строчки
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 11:53
KEU написал(а):
data: s(20).
s = 'ABAP'.
s = s+2(2).
s => AP
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 12:31
Пн, янв 14 2008, 10:33
где-то в инете нарыл когда-то =)
* Concatenating strings without delimiter
DATA: FIRST_NAME(25), MIDDLE_NAME(2), LAST_NAME(25),
      FULL_NAME(54).
FIRST_NAME  = 'John'.
MIDDLE_NAME = 'F.'.
LAST_NAME   = 'Kennedy'.
CONCATENATE FIRST_NAME MIDDLE_NAME LAST_NAME INTO FULL_NAME.
WRITE / FULL_NAME.
* Concatenating strings with delimiter
DATA: DIRECTORY_1(2), DIRECTORY_2(10), FILE_NAME(10),
      PATH(24).
DIRECTORY_1 = 'a:'.
DIRECTORY_2 = 'usr'.
FILE_NAME = 'programs'.
CONCATENATE DIRECTORY_1 DIRECTORY_2 FILE_NAME
            INTO PATH
            SEPARATED BY '\'.
WRITE / PATH.
* Splitting strings
DATA: LIST(40),
      NAME_1(25), NAME_2(25), NAME_3(25).
LIST = 'Edison,Smith,Young'.
SPLIT LIST AT ',' INTO NAME_1 NAME_2 NAME_3.
WRITE: / NAME_1, NAME_2, NAME_3.
* Splitting strings with result in an internal table
DATA NAMES LIKE NAME_1 OCCURS 10 WITH HEADER LINE.
LIST = 'Edison,Smith,Young,Edwards'.
SPLIT LIST AT ',' INTO TABLE NAMES.
LOOP AT NAMES.
  WRITE / NAMES.
ENDLOOP.
* Shifting strings by a fixed number of places
NAME_1 = 'Edison'.
NAME_2 = 'Smith'.
NAME_3 = 'Young'.
SHIFT NAME_1.
SHIFT NAME_2 BY 3 PLACES.
SHIFT NAME_3 RIGHT.
* Shifting strings up to a substring
NAMES = 'Alexander Bill Charles'.
SHIFT NAMES UP TO 'Bill'.
WRITE / NAMES.
* Shifting strings deleting blanks
NAMES = 'Joanne___'.
SHIFT NAMES RIGHT DELETING TRAILING SPACE.
WRITE / NAMES.
* Replacing and translating characters in strings
DATA: STRING(80),
      EXPRESSION(30).
STRING = 'Variable: &. The variable & is substituted later.'.
REPLACE '&' WITH 'X' INTO STRING.
WRITE / STRING.
TRANSLATE STRING USING '&X'.
WRITE / STRING.
EXPRESSION = 'a ** 2 + b ** 2 = c ** 2'.
TRANSLATE EXPRESSION USING 'axbycz'.
WRITE / EXPRESSION.
* Searching for strings in fields or internal tables
DATA TEXT(100) VALUE 'Texas California New Mexico Louisiana Oregon'.
SEARCH TEXT FOR 'California'.
IF SY-SUBRC NE 0. WRITE 'Not found'. ENDIF.
SEARCH TEXT FOR 'cAliforniA'.
SEARCH TEXT FOR 'New M'.
* Working with parts of fields
DATA: S(8) VALUE 'ABCDEFGH',
      T(8) VALUE '12345678',
      OFF1 TYPE I, OFF2 TYPE I,
      LEN1 TYPE I, LEN2 TYPE I.
OFF1 = 2.
LEN1 = 3.
OFF2 = 4.
LEN2 = 3.
MOVE S+OFF1(LEN1) TO T+OFF2(LEN2).
WRITE / T.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 17:06
Пт, мар 21 2008, 13:39
1й вариант
data: s(20).
s = 'ABAP'.
s = s+2(2).
s => AP
по-моему, намного проще и в написании, и в понимании того "что тут написано" через несколько лет. :D
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 08:51
Пт, сен 23 2005, 11:11
shift
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 17:56
Пт, апр 28 2006, 22:39
KEU, почитайте ABAP Help на досуге. В редакторе жмете кнопочку F1 и вводите Keywords = + или offset.
Еще на будущее рекомендую прочитать весь раздел Processing Internal Data -> Byte Strings and Character Strings (в него можно попасть по keyword = CONCATENATE, например).
