Текущее время: Пн, сен 14 2026, 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: изменение значений полей в PAI
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 13:59
Чт, апр 13 2006, 08:44
на экране при вводе нового значения в поле F1 происходят необходимые расчеты.
process after input.
  field F1 module F1_change on request.
нужно чтобы при изменении F2 изменялось значение F1 и отрабатывало F1_change
в F2_change: F1 = F2.
работает только такой вариант
  field F2 module F2_change.
  field F1 module F1_change.
остальные вариации (в том числе и с on request, on input) не дают должного результата.
странное решение.
:?: а можно ли сделать чтобы PAI F2, PBO, PAI F1, PBO ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 14:12
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Вычисления значений поместите в PBO и будет Вам счастье...
 Заголовок сообщения: Re: изменение значений полей в PAI
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 14:17
Вт, сен 07 2004, 17:47
zIk написал:
Смотрите оератор chain
странное решение.
Нельзя. Реализуйте логику ABAP-ом, лучше упрошать ситуации, а то потом самим будет непонятно зачем нужны были такие кульбиты, как оно работало и почему вдруг перестало.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 12:30
Если кто забыл написал(а):
PAI
field ... module ... on input. - срабатывает всегда если значение не initial.
field ... module ... on request. - срабатывает только если значение изменено пользователем.
решить свой вопрос я пробовал так:
в PAI F2 on request - установка флажка FL2 - чтобы затем обработать в PBO.
в PBO - по флажку FL2 меняю значение F1 одним из способов:
  • F1 = F2.
    F1 меняется; PAI-PBO больше не вызывается
  • F1 = F2.
    call function 'SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE'.
    F1 меняется; PAI-PBO вызывается; PAI инициируется только on input для непустых полей, а on request не инициируется.
  • call function 'DYNP_VALUES_UPDATE'.
    F1 не меняется; PAI-PBO не инициируется
  • call function 'DYNP_UPDATE_FIELDS'
    exporting request = 'B'.
    (в dynpfields значение только для F1)
    DYNP_UPDATE_FIELDS вылетает на call 'HELP_PUT_FIELD'; F1 меняется; поле F2 заполнено _______;
    после Enter-a PAI-PBO только on input; F1 очищается; F2 заполняется изначально введенным значением
    exporting request = 'A'.
    F1 не меняется; F1 on request НЕ инициируется, но отрабатывает при первом срабатывании PBO.
:idea: Итого РЕШЕНИЕ такое:
в PAI:
F2 on request - установка флажка FL2 для обработки в PBO (изменение F1).
F1 on request - установка флажка FL1 для обработки в PBO (реакция на изменение F1).
в PBO:
if FL2 = 'X'.
  F1 = F2. " чтобы значение в поле появилось
  call function 'DYNP_UPDATE_FIELDS' " чтобы возникло событие on request для F1
  call function 'SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE'. " чтобы PAI-PBO сразу сработало.
endif.
if FL1 = 'X'.
  " реакция на изменение F1
endif.
осталось непонятно:
:?: что же за параметр request у ФМ DYNP_UPDATE_FIELDS (почему при request = 'B' на экране все заломалось)?
:?: как и для чего использовать ФМ DYNP_VALUES_UPDATE?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 13:01
еще для справки
* Function modules to update screen
* Doesn't work in value request event
* Doesn't work if the field is read only
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 19:18
Пт, апр 28 2006, 22:39
Согласна с sy-uname - IMHO как-то небрежно продуман дизайн экрана. Понимаю, если бы поле F1 было input, а F2 просто display (типа в F1 вводим номер поставщика, а в F2 получаем название организации), все понятно. А тут выходит, что у вас оба поля input, но вы в программе почему-то манипулируете их значениями после ввода пользователя. Так очень легко самому запутаться в трех соснах и юзеров запутать. Получается, что вижу и ввожу одно, а потом в программе "перепятушки". А что если оба поля юзер изменит? :?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 21:35
Чт, окт 06 2005, 16:44
zIk написал:
А не проще ли сделать совместную обработку в PAI?
CHAIN.
  FIELD: F1, F2.
  MODULE process ON CHAIN-REQUEST.
ENDCHAIN.
Естественно, для анализа лучше хранить старые значения переменных F1 и F2 :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 07:17
Jelena написала:
если интересно - Задача изначальная:
В заказе в списке операций (тр IW32) введено самопальное поле "Колво" - используется только для операций добавленных через "добавление ТехКарт" для указания порционности ТехКарт.
Смысл задачи на разработку - когда у одной операции изменяют "Колво" - нужно поменять "Колво" у всех операций из той же ТехКарты.
А при изменении "Колво" - у операции нужно (и уже функционирует) пересчитать "Работа", "Продолжительность",...
CHAIN.
  FIELD: F1, F2.
ENDCHAIN.
В рамках исходной "упрощенной задачи" объединять on request в один модуль обработки, а в нем "как-то" определять от кого сюда попали - немного усложнило бы "упрощенную задачу" :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 09:03
zIk написал:
Ну да, проще использовать и PAI, и PBO-логику чем просто PAI-логику :lol:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 09:14
Удав написал(а):
zIk написал:
если это подкол, то:
в PAI менять значения полей не хорошо, по выходу из модуля - новое значение может вернуться на старое. ("может" - потому что пока тестил было такое, но когда и как конкретно - точно не вспомню)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 09:21
Млин... А пацаны то не знают :(
Вам уже четверо специалистов этого форума посоветовало разобраться с собственной логикой экрана и сумбуром, который там заложен. Вместо этого Вы продолжаете свою линию гнуть. Зачем тогда эту тему здесь писали, если помощь и советы не нужна? :evil:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 09:49
zIk написал:
У вас есть отличный шанс разбогатеть - в тысячах стандартных диалоговых транзакциях именно так и делается - в PAI меняется значения полей. Чем не повод к судебным разбирательствам?
Кстати, о кручении PBO-PAI - а что будет если пользователь после ввода значения не нажмёт enter, а захочет сменит таб? Или сразу нажмёт сохранить? Или другой функциональный код? Вы стопроцентно уверены что по завершению PAI начнётся именно PBO текущего экрана?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 09:50
John Doe написал:
с логикой экрана разобрался, вопросы решил. За помощь спасибо :D
только объясняюсь сумбурно :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 10:20
sy-uname написал(а):
zIk написал:
Начинаю понимать, что мне посоветовали использовать CHAIN - НЕ чтобы один PAI-модуль для ОБРАБОТКИ изменения любого из chain-полей, А для возможности ИЗМЕНЕНИЯ всех chain-полей в этом PAI-модуле.
+ анализ старых значений. о чем уже писал Удав
:oops:
Последний раз редактировалось zIk Пт, авг 08 2008, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 10:42
zIk написал:
Порадовало :)
В данном случае может быть имеет смысл поискать user-exit, который отрабатывает в нужном месте?
Удав.
