Текущее время: Пн, сен 14 2026, 18:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Именение заявки
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 15:14
Вт, ноя 20 2007, 15:20
<я не знать русский языка>.
Помогите пожалуйста необходимо изменять заявки. Есть ли подобная BAPI как например BAPI_PO_CHANGE для изменения заказов на поставку.
Последний раз редактировалось DofD Чт, авг 07 2008, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Именение заявки
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 15:30
Чт, июн 21 2007, 09:01
DofD написал:
Помогите пожалуйста необходимо изменять заявки. Есть ли подобная BADI как например BAPI_PO_CHANGE для изменения заказов на поставку.
BAPI_REQUISITION_CHANGE
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 18:58
Пт, апр 28 2006, 22:39
На всякий случай: BADI и BAPI - это две разные вещи.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 10:36
Jelena написала:
Только что хотел извиниться что описался :D но уже поправили...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 14:34
Извините не могу разобраться с BAPI_REQUISITION_CHANGE. Просто опять проводя аналогию с изменением заказа. Там для заполнения таблиц начальными данными можно просто вызвать BAPI. Тут же я так понимаю все данные (старые) нужно заполнить вручную, или я чтото не правильно делаю.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 19:42
Так там же ж Help есть:
You must pass on the purchase requisition number and the necessary tables for the items that are to be changed. For more information, refer to the documentation on the table parameters.
To fill the table parameters correctly with the old status, use the method GetDetail of the business object PurchaseRequisitionbefore invoking this method.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 07:24
too: Jelena
А как найти BAPI-шку в транзакции bapi, чтобы до хелпа добраться? обычный поиск чтото не работает :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 07:30
Чт, дек 21 2006, 07:27
Залогинтесь в систему с английским языком и для ФМа почитайте документацию.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 08:04
это я знаю, проблема в том что я по имени BAPI_REQUISITION_CHANGE не могу найти её в дереве.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 08:12
DofD написал:
Materials Management - Purchasing - PurchaseRequisition - Change/Change1 (BAPI_REQUISITION_CHANGE/BAPI_PR_CHANGE)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 08:16
too: Alex80
Огромное спасибо!!!
PS: А алгоритм поиска существует?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 08:40
Для информации: программная компонента бапишки представляет из себя функциональный модуль, который можно легко посмотреть через SE37.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 08:43
DofD написал:
Да.
На закладке "Alphabetical" по слову "PurchaseRequisition"
или Ctrl+F по "Object Type" = "BUS2105".
P.S. Почему-то чаще стали вспоминаться слова прапорщика дежурного по кухонному наряду, ответившему на вопрос "Как ...?" словами "А когда девушку первый раз целовал у мамы не спрашивал "Как?". Без обид ;-)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 10:22
Спасибо :D.
Кто нибудь использовал связку BAPI_REQUISITION_CHANGE для изменения и BAPI_REQUISITION_GETDETAIL для получения старых данных? там же типы разные или я чегото не понимаю
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 10:32
Использовал move-corresponding проблем не возникло.
I have a dream
