Текущее время: Вт, сен 15 2026, 03:34
 Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста про LSMW :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 05:29
Вт, сен 09 2008, 05:21
такой вопрос: можно ли сделать так, чтобы программа читала поля, и использовала данные из одного поля для записи в другое.
Пример: в 2006 инфотипе 91 вид отсутствия должен быть равен 01. 01 заведены верно, а 91 нужно изменить числом из 01. При загрузке все норм. А при попытке записать из поля 01, ничего не делает, пусто.
Расскажите, пожалуйста, как можно такое осуществить? Может пример кода? Или лсмв не способна на такое?
Сильно не ругайте, только начинаю работать.. :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 10:14
Пн, авг 22 2005, 14:50
ниччо не понятно, что конкретно надо сделать по вашему описанию
но в lsmw есть возможность вставки простейшей обработки данных и, в принципе, можно попробовать прописать алгоритм перевода одного вида отсутствия в другой - вставить форму
Шаг Maintain Field Mapping and Conversion Rules
вместо, например
Rule :   Constant
Code:    ZADACHA_01-SUBTY = '0001'.
вбить
Code:    perform ur_SHIFT_79_LEFT
              using 1 ITZADACHI_01-TEXT_LONG
              changing ZADACHA_01-TLINE_01.
Шаг Maintain Fixed Values, Translations, User-Defined Routines - создаёте форму ur_shift_79_le
1  * Eigene Routine
2  form ur_shift_79_left
3       using p_in1 type i
4             p_in2 type any
5    changing p_out.
6  data: n_s type i.
7  n_s = 72 * ( p_in1 - 1 ).
8  p_out = p_in2+n_s(72).
9  endform.
тот же абап
