Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:11
 Заголовок сообщения: get subtotals
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 09:24
Пт, фев 15 2008, 12:14
Может кто подскажет, а то уже весь мозг сломала.
Имеется таблица, в которой есть поля: счет наименование счета, некие цифры по этим счетам и 4 поля для группировки типа Integer, в которые забиты всякие порядковые номера. Необходимо изобразить подитоги в алв гриде, при этом, те строки подитогов для которых значение поля групиировки равно нулю не выводить, в строках подитогов выводить некий текст, при этом сами поля группировки скрыть.
С помощью метода get subtotals, вытягиваю таблицы с этими строками подитогов и надругиваюсь над ними. Все вроде проходит, но возникают следующие проблемы.
Проблема первая. Нужный текст в строках группировки выводится только в том случае, если открыты для просмотра поля группировки, иначе его не видно. В строку подитога за каким-то лешим зато вылезает содержимое поля группировки.
Проблема вторая. Для того что не выводились строки подитогов для которых значение поля группировки равно нулю, я просто информацию о них чищу в таблице et_grouplevels. Но они все равно вылезают.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 13:58
up
