Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:18
 Заголовок сообщения: Выдернуть одинаковые строки из внутренней таблицы
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 13:03
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Никто не знает есть ли ФМ чтобы выдернуть строки из внутренней таблицы с одинаковым значением некоторых столбцов?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 13:14
Пн, июн 05 2006, 13:33
Что значит выдернуть?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 13:19
[quote="Timon&Pumba"]Что значит выдернуть?[/quote]
Выбрать
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 13:21
Чт, сен 23 2004, 18:43
Не ФМ, а оператор
DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM itab
[COMPARING { comp1 comp2 ...}|{ALL FIELDS}]... .
Удаляет только соседние дубликаты (нужно отсортировать предварительно).
Если не удалить, а именно выбрать - немного пошевелить извилинами :lol: .
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 13:29
[quote="111"]Не ФМ, а оператор
Если не удалить, а именно выбрать - немного пошевелить извилинами :lol: .[/quote]
Да, я это понял, сначала удалить дупликаты, потом удалить таблицу с дупликатами из первоначальной таблицы, но если допустим в этой первоначальной таблицы 3 одинаковых строки, удалятся ведь тока две...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 13:40
Besa написал:
Нет, просто создать копию первоначальной таблицы, затем из этой копии удалить дубликаты. Затем пойти по первоначальной таблице и построчно сверять ее записи с таблицей без дубликатов.
Если ITEAB1 NE ITAB2, то запись в ITAB1 - дубликат, уже удаленный из ITAB2. Примерно 5 строчек кода.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 15:49
Чт, апр 13 2006, 12:32
Можно без копирования таблиц обойтись, чтобы не поймать дамп нехватки памяти на большой таблице. Например:
DATA: BEGIN OF it OCCURS 0,
        n TYPE i,
      END OF it,
      it2 LIKE TABLE OF it,
      i TYPE i.
DO 100 TIMES.
  it-n = sy-index.
  APPEND it.
  i = sy-index MOD 3.
  IF i IS INITIAL.
    APPEND it.
  ENDIF.
ENDDO.
SORT it BY n.
DESCRIBE TABLE it LINES i.
WHILE NOT i IS INITIAL.
  READ TABLE it INDEX i.
  READ TABLE it WITH KEY n = it-n BINARY SEARCH.
  IF sy-tabix NE i.
    APPEND LINES OF it FROM sy-tabix TO i TO it2.
  ENDIF.
  i = sy-tabix - 1.
ENDWHILE.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 18:41
Пт, апр 28 2006, 22:39
Если позволяет структура таблицы, то можно еще воспользоваться LOOP и AT NEW field ... AT END OF field. Только для этого сравниваемые поля должны стоять первыми в определении таблицы.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 09 2008, 09:19
Всем спасибо.
