Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: Commit work
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 15:38
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Здравствуйте, проблема такая в ФМ(не важно каком, наверно) есть команда Commit work, дело в том что когда я запускаю этот ФМ из своей программы при выполнение этого commit work я вываливаюсь в свой исходник, а при выполнение этого ФМ из стандардной программы он его просто выполняет и идет дальше по логике. Не подскажете в чем дело?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 15:42
Извините, уточню, этот ФМ сидит в стандартной транзакции, в своей программе я вызываю эту транзакцию через CALL TRANSACTION, и вот как только доходит до этого commit work, так сразу меня и выкидывает, хотя дальше есть что делать...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 15:56
Извините, вопрос снят, проблему решил так,
opt-racommit = 'X'(не конец при commit work)
call transaction 'xxx' using bdcdata options from opt.
