Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:03
 Заголовок сообщения: Пересчет услоивий пакета работ/услуг, изменение цен.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 09:44
Чт, дек 21 2006, 07:27
Моя дружба с PS-ом продолжается и теперь появилась необходимость пересчитывать цены на работы/услуги в пакете к операции сетевого графика.
Каких-то умных фм-ов или бапишек я не нашел, поэтому обработка будет происходит в расширении(бади) в момент пересчета затрат.
Но возникает вопрос, а как все же условия пересчитать, т.к. изменение калькуляции на них не влияет.
Была мысль использовать ФМ PRICING, но по его действиям я не заметил чтобы происходили какие-то изменения, только возвращает данные. Но в этом я могу ощибаться.
Менять же все руками не хочется, т.к. достаточно объемные изменения могут повлечь за собой какую-нибудь ошибку.
Может есть варианты как из расширения пересчета затрат на сетевой график запустить механизм обновления/пересчета условий(цен) для работ/услуг?
I have a dream
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 07:01
Вот даже интересно стало, может я ерунду какую-то спрашиваю или там вопрос по дурацки формулирую...
Сколько ни спрашивал касательно PS-а всё ~0 ответов получается.
I have a dream
