Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:44
 Заголовок сообщения: Формула
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 12:57
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Здравствуйте, есть поле в таблице в которую пользователь вводит формулу состоящую из максимум трех переменных(n,f,k) и из четырех знаков(*,/,+,-) и соответственно скобки, примерно так n-(n*k/f). Вопрос в том как это все лучше реализовать(распознать формулу), может есть какой нибудь ФМ, подскажите пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: Формула
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 13:17
Чт, июн 21 2007, 09:01
Besa написал:
ФМ EVAL_FORMULA?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 13:35
не могу разобраться как она работает :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 14:08
Besa написал:
DATA gv_value TYPE p.
CALL FUNCTION 'EVAL_FORMULA'
    formula                 = '2 - ( 10 * 1/2)'
  IMPORTING
    value                   = gv_value
  EXCEPTIONS
    division_by_zero        = 1
    exp_error               = 2
    formula_table_not_valid = 3
    invalid_expression      = 4
    invalid_value           = 5
    log_error               = 6
    parameter_error         = 7
    sqrt_error              = 8
    units_not_valid         = 9
    missing_parameter       = 10
    OTHERS                  = 11.
WRITE gv_value.
ANSWER = -3.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 14:24
Спасибо, работает.
