Текущее время: Вт, сен 15 2026, 11:06
 Заголовок сообщения: Нижний колонтитул в PDF форме
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 09:23
Чт, июн 19 2008, 10:38
Как сделать нижний колонтитул в PDF форме?
Стандартными способами такое сделать не удалось, похоже у PDF нет понятия колонтитул.
Хочу на каждую страницу поставить ее номер.
Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 09:33
Сб, апр 05 2008, 22:12
Просто в нужном месте страницы ставим текстовое поле с номером страницы. Разьве так нельзя?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 09:41
Тогда встает вопрос: как сделать переход основной таблицы, которая занимает 2 листа, на новую стр. при достижении номера стараницы?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 09:48
Таблица выводится в определенную область формы - и размер этой области можно менять. Ничего ведь не мешает снизу ее чуть поднять и воткнуть там номер. Аналогично сделать и на следующей странице.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 09:54
Пн, дек 20 2004, 16:05
Так все таки, что у Вас не получается: номер страницы засунуть или продолжить таблицу на другую страницу ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 11:20
k1lc0m хороший совет.
На Master Page1 изменил размер области, ввел другую область и установил ее внизу страницы.
Во вторую область добавил номер стр., но он отображается только на последнем листе.
Как дублировать это поле на каждую страницу?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 11:46
эээ так а какая структура отчета? сколько страниц какого вида(главная\промежуточная\последняя)? или у вас все на одной?
никакую область вобщем создавать не нужно. например:
у нас есть главная страница на ней - шапка потом рабочая область с таблицей а потом просто текстовое поле с номером страницы. на промежуточной у нас рабочая область во весь экран и внизу опять же номер страницы.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 13:08
Формуляр стандартный J_3RM4_PDF,
в него пытаюсь добавить номер страницы
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 13:20
Вашу область, которая будет содержать номер страницы или просто номер страницы без области поместите на master page там где находится Content Area.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 13:21
А у Вас как выводится ? - шапка потом табличка на несколько листов и в конце футер с номером страницы?
Для того чтобы выводить на каждой странице надо настроить переходу на новую страницу при заполнении первой. Там в свойствах области есть вкладка Pagination там указываем что при overflow идем на новую страницу которую сами создадим. На этой странице и указываем номера.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 13:32
Для перехода табличной части из страницы в страницу заполнять overflow не надо.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 14:15
Все заработало.
Действительно, если поместить subform в master page, задать положение формы внизу страницы, то номер выводится на каждом листе.
Большое спасибо Lars и k1lc0m за советы.
Тему считаю закрытой.
