Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:46
 Заголовок сообщения: Автоматическое движение материала
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 09:41
Пт, авг 31 2007, 08:40
В транзакции mb1c делаем поступление материала на склад 001. Но этот материал уже находится на другом складе 002 на другом заводе. Необходимо сделать отпуск этого материала со склада 002 автоматически перед поступлением. Не подскажете user exit в тр. mb1c, где это можно сделать, либо вообще как это все реализовать?
Кто знает все, тому еще многому нужно учиться!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 10:17
Пт, авг 24 2007, 11:29
Как вариант можно написать программу с использованием ФМ BAPI_GOODSMVT_CREATE
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 11:02
Программа есть. Непонятно в какой момент и как ее вызывать.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 11:06
АЯ написала:
Нет. Я говорил о том чтоб полностью и приход и отпуск материала делать в программе, тогда вызывает ее конечный пользователь, когда хочет приходовать материал на склад!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 11:15
У меня была такая мысль. Но это же надо почти полностью реализовать интерфейс тр. mb1c. Довольно накладно. Но если нет других выриантов....
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 20:35
Пт, апр 28 2006, 22:39
АЯ написала:
Можно сделать программу, которая будет искать приход товара и делать отпуск со склада в background job. Это, правда, не будет прямо "одновременно", но можно запускать хоть каждые 5 минут.
Только совершенно не понятен смысл таких перемещений, особенно если учесть, что склады разные. И по поводу чего отпуск товара должен происходить? Есть стандартная функциональность перемещения между складами. Может вы зря огород городите?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 16:35
Дело в том, что мы не можем сделать сначала приход материала (ведется с серийными номерами), а потом отпуск со склада.
Дело в том, что движение между складами нам не подходит, так как не изменится цена материала на новом складе. А нам уже на новом складе не нужно вести цену (все оприходывается по рублю). Поэтому мы делаем отпуск материала и приход на новый склад по 1 рублю.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 21:13
АЯ написала:
Ну тогда делайте наоборот - ищите отпуск материала и делайте приход автоматом.
АЯ написала:
Кхм... А аудит там или налоговые службы такими махинациями не заинтересуются? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 09:17
Склад, куда принимаем все по рублю, принадлежит балансовой единицы, где не ведется бухучет (забалансовый учет).
В итоге не получилось сделать, чтобы при оформлении прихода автоматически делать отпуск.
Пришлось сделать так. Создали событие. По событию запускаем свой отчет, который делает приход/отпуск материала. И вызываем это событие после движения материла. Получилось, что при отпуске материала, автоматически формируется нужный нам приход.
