Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:40
 Заголовок сообщения: SAP - таблица базы данных или ее view с вычисляемым столбцом
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 11:39
Чт, дек 20 2007, 11:35
Здравствуйте! Мне нужно создать view для таблицы базы данных SAP. Но одно из полей этого view должно быть вычисляемым. Как это сделать или как это просимулировать, чтобы при любых редактированиях таблицы изменения отражались и на вычисляемом столбце? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 21:04
Пт, апр 28 2006, 22:39
IMHO во view сие невозможно. Вычисляемые поля можно сделать в SAP Query (SQ01).
 Заголовок сообщения: Step loop
СообщениеДобавлено: Вс, авг 17 2008, 20:22
Большое спасибо за ответ.
Но, похоже, можно построить редактируемое view с использованием step loop.
