Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: Реальная печать на sapscript
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 14:49
Чт, мар 10 2005, 10:21
Есть программа, а в ней возможность печати отчета, созданного на sapscript. И то, и другое написано своими руками. Можно ли программно узнать, напечатан данный отчет или же пользователь ограничился только предварительным просмотром? Кто-нибудь с этим сталкивался?
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
 Заголовок сообщения: Re: Реальная печать на sapscript
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 15:51
Вт, авг 24 2004, 07:19
Igor Moskvin написал:
Когда закрываешь формуляр в программе печати, чере CLOSE_FORM, укажи структуру result:
  call function 'CLOSE_FORM'
       importing
            result = result
       exceptions
            others = 1.
анализ структуры result думается предоставит тебе нужную информацию.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2005, 07:24
Ага, я туда же и полез. Пока подозрение на компоненту TDSPOOLID, если идет только предварительный просмотр, то она равна 0, иначе присваивается номер. Есть правда маленький нюанс, человек может послать на печать не сразу, а с печатью через спул, а вот это отловить через структуру ITCPP, imho, не получится :(
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2005, 07:36
TDIMMED - Параметры печати, немедленный вывод (!)
