Текущее время: Пн, сен 21 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Задание сложных условий в транзакции параметров, можно ли?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 15:31
Вт, окт 12 2004, 10:57
Не знаю, относится ли это к этому форуму, но...
Требуется в создаваемой транзакции параметров (Parameter Transaction) задать несколько возможных значений параметра. Например, для параметра XYZ значения должны быть или 'X', или 'Y', или 'Z', а для параметра ABC - 'ge 123'.
Может быть, кто-нибудь знает или делал?
Подскажите если не лень.
Транзакция варианта не подходит.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 19:02
Думаю, что этого сделать нельзя.
Можно пойти по другому пути. Создать "оболочку". Нарисовать похожий экран, в логике экрана реализовать необходимые проверки, а дальше вызывать нужную транзакцию: либо call transaction 'xxxx' and skip first screen (предпочтительнее), либо call transaction 'xxxx' using bdcdata mode 'E' (хуже, т.к. некоторые транзакции в этом режиме будут работать иначе). Во втором случае нужно заполнить только первый экран.
