Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:46
 Заголовок сообщения: Событие сторно сбытовой фактуры
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 08:26
Вт, мар 18 2008, 10:21
Никак не могу найти подходящее событие на сохранении сторно сбытовой фактуры.
Расширения
SDVFX007
SDVFX008
отрабатывают только на сохранении фактруры сбыта, а на сторно нехотят :(
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 09:25
Пт, июн 16 2006, 00:43
Бади LE_SHP_DELIVERY_PROC,
метод SAVE_AND_PUBLISH_DOCUMENT
UPD:
упс, прошу прощения. прочитал не то и не так :)
По идее UE SDVFX008 должен помочь.
Посмотрю другие варианты, если не отрабатывает.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 11:41
INVOICE_UPDATE
внедрение
SE19
а внутри проверять:
METHOD if_ex_invoice_update~change_before_update.
  IF s_rbkp_new-stblg IS NOT INITIAL.
  ENDIF.      " s_rbkp_new-stblg IS NOT INITIAL
ENDMETHOD.                    "if_ex_invoice_update~change_before_update
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 10:06
Для проверок при сохранении фактуры и сторно фактуры SD подошел
инклюд RV60AFZZ - FORM USEREXIT_NUMBER_RANGE USING US_RANGE_INTERN.
Для обновления вполне подошло событие 1050 open_fi - но только при сохранении и сторно фактуры SD релевантной в FI.
