Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:04
 Заголовок сообщения: Как вЫключить интерактивность PDF формуляра
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 08:36
Чт, мар 09 2006, 10:12
Таку уж получилось что контора не купила лицензию для Интерактивного PDF формуляра, а формы из М2 и М7 из аддона идут интерактивными.
Теперь стоит задача вырубить интерактивность, а то формуляр не выполняется - вываливается ошибка.
поле Edit/Form properties/Defaults/Preview Type ставиил в "Print Form"
но почемуто при активации формуляра оно обратно сбрасывается на "Interactive Form"
При этом М4 тоже вроде как интерактивная форма - но рмально выполняется.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 10:01
Сравнил трассировки PDF М4 и М7
Для М4 откудато в ней берется Interactive is false,
а для М7 Interactive is true.
А вот где это устанавливается, я что то не пойму
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 06:41
Нашел
в программе печати формуляров из аддона параметр ФМ sfpdocparams-fillable жестко был прописан 'X'.
Убрал 'X' и всё заработало.
