Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: Как просмотреть все используемые объекты
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 00:08
Чт, июн 12 2008, 20:09
Как известно есть такая функция Where-Used List (Ctrl+Shift+F3), которая для объекта показывает все объекты, которые используют данный объект или ссылаются на него (на таблицу, программу, транзакцию и т.д.)
А есть ли способ увидеть те объекты, на которые ссылается данный объект? Это, по идее, должно быть проще в реализации, но такой возможности не нашел. Для некоторых объектов есть функция "Display Object List" (Ctrl+Shift+F5), но это не то - например, для класса он покажет в навигаторе лишь методы, атрибуты и т.д.
Есть ли простой способ увидеть список таких объектов?
Для больших объектов вроде больших классов или функц. групп может оказаться весьма полезным.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 01:26
Чт, мар 09 2006, 10:12
Собственно редактор с помощью которого сделан объект как правило и показывает под объекты из которых он сделан.
Ну какието сводные отчеты по структуре объекта - они же весьма индивидульны, для некторых такие вещи есть.
В частности для программ есть SE38/Utilites/Internal program inviroment (F9)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 06:54
Чт, май 26 2005, 11:36
Рекомендую заглянуть в табличку WBCROSSGT . Там сможете посмотреть с какими объектами Ваш объект имеет связь. Если этот функционал не работает, то на выбранном пакете необходимо "Заново создать список объектов", чтобы перелинковались все ссылки.
Рисую потоки данных.
