Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:04
 Заголовок сообщения: Тексты к позиции заказа
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 08:17
Ср, окт 03 2007, 13:22
Доброго всем времени суток.
Подскажите, плз, в какой таблице можно найти тексты к позиции заказа.
Подробнее:
тр. me23n смотрю ТповЗкзНаПост, который содержит несколько позиций, выбираю одну из них и смотрю внизу экрана расшифровка, а конкретнее на закладке Тексты выбираюТекстКПоставке и соответственно вижу текст, который мне и нужно найти. Посмотрел все таблицы какие мог, ничего не нашел. Может кто-нибудь подскажет в какой таблице это можно найти.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 08:25
Вт, авг 24 2004, 07:19
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=33958 (см. 2 раздел)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 08:38
Пт, дек 22 2006, 17:08
У нас реализовано таки мобразом:
CONCATENATE wa_vbrp-matnr wa_vbrk-vkorg wa_tvkov-vtwku
      INTO wa_name.
    REFRESH it_tline.
    CALL FUNCTION 'READ_TEXT'
        id       = '0001'
        language = 'R'
        name     = wa_name
        object   = 'MVKE'
      TABLES
        lines    = it_tline.
Имеющий глаза - да увидит!
Debug
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 10:08
Делаю так:
client = sy-mandt
id = 'F04'
language = 'R'
name = '.....'
object = 'EKPO'
importing
header = z_head
TABLES
lines = it_tline.
И ничего не возвращает.
Что не так? (
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 10:19
Вт, сен 07 2004, 17:47
NNeustroev написал(а):
Делаю так:
Что не так? (
Видимо не так где то в районе
        client = sy-mandt
        id       = 'F04'
        language = 'R'
        name     = '.....'
        object   = 'EKPO'
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 13:11
С этим я разобрался, но теперь появилась другая проблема. Дело в том, что данный кусок кодя мне нужно вставить внутри метода BADI, а здесь описывать таблицы с заголовками нельзя. Что можно сделать в этом случае.
method IF_EX_MB_MIGO_ITEM_BADI~ITEM_MODIFY.
DATA: BEGIN OF LINE OCCURS 0.
INCLUDE STRUCTURE TLINE.
data: end of line.
client = sy-mandt
id = 'F04''
language = 'R'
name = '...'
object = 'EKPO'
TABLES
lines = line.
endmethod.
Ну и соответственно вот ошибка
Tables with headers are no longer supported in the OO context.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 13:20
Использовать таблицу без заголовка и отдельную рабочую область или даже field-symbols при последующей обрабтке строк.
ФМ READ_TEXT вполне сможет заполнить таблицу LINES и без заголовка
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 13:23
Чт, ноя 11 2004, 16:25
а субмитом программы вызывать можно?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 13:24
Besa написал:
Можно, вызывайте.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 13:30
Да, действительно, read_text может заполнять таблицу и без заголовка
Например вот такую
data: line like TLINE occurs 10
но внутри метода все равно ошибка:
The addition OCCURS is no longer supported in the OO context. Use
"TABLE OF ... INITIAL SIZE" instead.
Может надо как то таблицу еще по другому описать?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 13:38
[quote="sy-uname"][quote="Besa"]а субмитом программы вызывать можно?[/quote]Можно, вызывайте.[/quote] я хотел предложить это как вариант выборки текста...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 13:44
Например вот такую
Это попрежднему таблица с заголовком, см. HELP
Естественно, по другому
data: line type standard table of TLINE.
Неужели до сих пор не встречались с такой нотацией описания вн.таблиц?
Последний раз редактировалось sy-uname Вт, авг 19 2008, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 13:46
Besa написал:
Месье знает толк в извращениях.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 13:55
Еще бы. К концу рабочего дня еще и не такое можно отчебучить ))).
Спасибо. Работает.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 13:57
[quote="sy-uname"][quote="Besa"] я хотел предложить это как вариант выборки текста...[/quote]Месье знает толк в извращениях.[/quote]
[quote="NNeustroev"]Еще бы. К концу рабочего дня еще и не такое можно отчебучить ))).
Спасибо. Работает..[/quote]
Я просто предложил, не все же такие умные как Вы.
