Текущее время: Ср, сен 16 2026, 12:07
 Заголовок сообщения: Объем заказа в ME21N
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 17:20
Пн, июл 21 2008, 11:05
Добрый день, коллеги!
Вопрос не совсем по АБАПу и все же вдруг кто-то знает - где храняться те цифры, которые пользователь вносит на центральном (1211) экране? Мне нужно особым образом проверять внесенные данные, решил делать через бадишку ZSPR_PROCESS_PO, чтобы получить нужные данные делаю следующее:
DATA:
          l_cl_po_item_handle_mm TYPE REF TO cl_po_item_handle_mm,
          ls_eban2 TYPE t_type,
          ls_mpur TYPE mmpur_model_type,
          l_if_model_mm TYPE REF TO if_model_mm.
* получаем ссылку на таблицу с ссылками на заполненные поля
    ASSIGN ('(SAPLMEGUI)dyn_1211items[]') TO <fs1>.
* проходим по заполненным полям экрана 1211
    LOOP AT <fs1> INTO ls_mpur.
      MOVE ls_mpur-model TO l_if_model_mm.
* разыменование ссылки
      ASSIGN ('L_IF_MODEL_MM') TO <fs2>.
      IF sy-subrc = 0.
        l_cl_po_item_handle_mm ?= <fs2>.
        IF l_cl_po_item_handle_mm IS BOUND.
после чего появляется обращаться к строкам как к экземплярам класса. Но я так и не смог найти в каком из атрибутов хранятся введенные данные(
Возможно выбранный мной путь вообще неверен - буду рад дельной подсказке)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 06:22
Вт, авг 24 2004, 07:19
не совсем понятно о какой БАДИ идет речь... ME_PROCESS_PO_CUST?
Если да, то в ней есть соответствующие методы для получения/изменения данных заказа (заголовок, позиция, партия поставки, контировки). Т.е. не нужно ничего мудрить с assign и пр.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 14:41
Спасибо, уже разобрался с этим. :)
