Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: разделение ТЗР в срезах контракта ММ в документах закупки
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 08:45
Вт, мар 18 2008, 10:21
Возникла потребность в документах закупки разделять условия ТЗР в срезах не только поставщика, но и контракта ММ поставщика этих ТЗР. В связи с этим возникает проблема возможности выноса дополнительного поля контракта ММ в стандартные экраны условий заказа на поставку: например в экран вкладки условий или в экран подробного заголовка условия где вводится поставщик\кредитор для условия ТЗР. Вести данную аналитику на уровне EKKO или EKPO возможно но не хочется, оптимальным решением было бы на уровне EKKI. Может быть кто нибуть сталкивался с аналогичной задачей? поделитесь пожалуйста опытом. Ломать стандарт не хочется, но в крайнем случае можно :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 15:06
Задачка достаточно интересная :) Никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 16:28
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Ведите дополнительную аналитику на уровне позиции заказа, поскольку существует стандартный механизм расширения через экзит MM06E005 "Пользов. поля в документе закупки". Надо только расширить структуру CI_EKPODB, создать 111 экран с нужным полем и соответствующие экзиты EXIT_SAPMM06E_*
Ломать подэкран условий и аппендить EKKI как-то топорно, ИМО.
ЗЫ: И Краснодар должен быть с большой жирной буквы К :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 08:28
John Doe написал:
Вариант вести на уровне EKKO и EKPO рассматривается, но больно муторно писать потом кучу проверок по сохранению, например когда ТЗРов будет 2 от разных поставщтков, вообщем нюансов куча.
Может есть другие решения?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 12:44
Вт, авг 24 2004, 07:19
Как вариант, на польз.экране (в позиции заказа) выводить Table control (ВидУсловТЗР, Номер/ПозицКонтракта) в котором будет столько же строк, сколько и видов условий ТЗР для данной позиции заказа
