Текущее время: Чт, авг 20 2026, 03:06
 Заголовок сообщения: Вопрос по классам (в транзакции CL02)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 12:51
Ср, янв 24 2007, 14:44
создал новый класс в транзакции cl02. присвоил ему признаки.
но в программе в строчке
ASSIGN (ld_classname_fnam) TO <fs_classname>.
мой новый класс в <fs_classname> почему-то не возвращается. хотя другие значения (самописные) нормально подтягиваются. например
при ld_classname_fnam равном "GC_DOC_CHAR_CLASSNAME08" в <fs_classname> нормально подтягивается значение "RE_DOC8". может мой класс нужно еще где-то прописать?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 14:30
Чт, окт 06 2005, 16:44
По-моему вы путаете мух с котлетами.
1.Класс в CL02 - это описание классификации (функциональность CA-CL)
2.ASSIGN в программе - это присвоение ЗНАЧЕНИЯ переменной по ИМЕНИ этой переменной.
В вашем случае в программе есть переменная GC_DOC_CHAR_CLASSNAME08 со значением "RE_DOC8".
Напишите, что именно вам нужно сделать - тогда дождетесь ответа.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 08:06
спасибо, разобрался :D скажите, а вы не знаете где сами значения DMS полей хранятся? ну мы в DMS вводим в поля-признаки какие-то значения. а как их потом вытягивать? требуется их передать в BW, а откуда их брать? существует какой-нить стандартный FM?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 08:50
Чт, июн 21 2007, 09:01
Если речь о классификации, то BAPI_CLASS_GET_CLASSIFICATIONS.
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 17:03
Это как раз тот случай, когда оптимальнее использовать вместо BAPI ФМ прямой выборки из AUSP:
Ключ собирается с помощью процедуры class_build_key из программы SAPLCV110, данные читаются ФМ CLFM_SELECT_AUSP или прямым SELECT из AUSP.
Ключ:
KLART = '017'
MAFID = 'O'
OBJEK = ключ
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 17:22
спасибо! однако тут опять момент такой: в моем классе два поля-признака: один признак имеет тип данных CHAR, а другой - DATS. в таблице AUSP есть данные только к позиции типа CHAR, а вот DATS - нету. где эти значения могут храниться?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 17:58
Там же, только в поле ATFLV.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 08:58
но у этого поля длина 16 символов, а мне нужно 8 :D
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 09:00
Пт, дек 22 2006, 17:08
Сделайте
переменная+8(8).
Имеющий глаза - да увидит!
Debug
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 09:59
Use FM CTCV_CONVERT_FLOAT_TO_DATE.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 10:36
спасибо! :D
2 Werwolf:
случай "переменная+8(8)" здесь не пройдет - тип данных другой :)
