Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Изменение протокола в ALV grid
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 09:20
Привет всем!
Есть вопрос по вводу новых строк в АЛВ гриде:
При вводе проверяю значения в новой строке и изменяю данные методом modify_cell:
   CALL METHOD p_pr_data_changed->modify_cell    " Статус записи в реестре
        i_row_id    = p_l_ins_row-row_id
*            i_tabix     =
        i_fieldname = 'STATUS'
        i_value     = c_status
Но почему-то эти изменения не отображаются в гриде и не изменяются. Соответственно, они попадают в 'плохие' данные и отображаются в журнале ошибок.
Попыталась сделать:
* проверка введенных данных по ячейкакм
    LOOP AT pr_data_changed->mt_mod_cells INTO ls_good.        " mt_good_cells
      CASE ls_good-fieldname.
        WHEN 'STATUS'.
          ls_good-error = ' '.
          MODIFY pr_data_changed->mt_mod_cells FROM ls_good.
      ENDCASE.
    ENDLOOP.
Но не проходит.
Кто-нибудь подскажет, как 'обмануть протокол' или ещё чего-то сделать, чтобы изменения прошли и стали 'good_cells'?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение протокола в ALV grid
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 09:42
Пт, авг 04 2006, 20:56
Зараз скока строк вводиш? :D
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 09:59
А что, можно вводить не одну?
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 10:29
Я хотела сказать - это не имеет значения.
Можно и не одну, но всё проверяется в цикле.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 10:43
Пн, дек 20 2004, 16:05
А саму таблицу внутреннюю обновляете ?
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 10:50
Lars написал:
Я извиняюсь, но судя по вашему вопросу, вы не понимаете, о чём речь.
Только без обид :(
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 11:00
Возможно...
Я дуамю, что в событие data_changed для cl_gui_alv_grid, вы пытаетесь обновить ячейки без передергивания экрана.
И мне кажется, что если не получается у Вас, то не понимаете Вы :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 11:10
Lars написал:
Возможно...
Ребята давайте жить дружно :D
Не знаю я делаю так и у меня все обновляется:
LOOP AT er_data_changed->mt_good_cells INTO ls_modify_row  .
    READ TABLE gt_os INTO wa_os  INDEX ls_modify_row-row_id.
    IF sy-subrc = 0.
      IF wa_os-anlue(1) <> '$'.
        CALL METHOD er_data_changed->modify_cell
            i_row_id    = ls_modify_row-row_id
            i_fieldname = 'UPDKZ'
            i_value     = 'V'.
      ENDIF.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 11:12
Погорячился .. Был не прав .. Искуплю..
А кстати, какие значения может принимать STATUS? Может ему пробел не нравится ?
Последний раз редактировалось Lars Пт, май 11 2007, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 11:13
Lars написал:
Возможно...
Что такое передергивание экрана?
Это, что, нервный тик? :) Может, я действительно, что-то не понимаю, потому и задаю вопросы.
Объясните, плиз. очень хочется разобраться с этой дурацкой ошибкой. Потому как всё работало и перестало. Дейтствительно может быть связано с экраном, но вот как?
Кстати, там (в АЛВ и протоколе в частности) , куча всяких внутрених таблиц. Просто даже непонятно, про какую идёт речь в вашем вопросе.
Ответ получили соответствующий.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 11:20
ROKO написал:
Lars написал:
Возможно...
    IF sy-subrc = 0.
            i_value     = 'V'.
      ENDIF.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
Вы делаете цикл по 'хорошим ' ячейкам (mt_good_cells ).
А у меня изначально попадает в 'плохие'. Вот я и пытаюсь их сделать 'хорошими'. Как обновить протокол после занесения значения в ячейку?
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 11:27
Lars написал:
нет, пробела там нет.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 11:29
Вообще, Lars прав, нужно проверить проставляется ли для введенной строки параметр с_status во внутренней табличке :D А проставится он тока када вы обновите (передерните) экран. :D
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 11:40
Вот теперь я точно уверенн, что я не понимаю :)
mt_good_cells - у Вас пустой ?
mt_protocol - не пустой ?
Это вы protocol заполняли, или сиситема его заполнила ? Какая там ошибка ?
Последний раз редактировалось Lars Пт, май 11 2007, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 11:42
ROKO написал:
Я заношу значения в НОВУЮ строку. Если вы имеете в иду внутреннюю таблицу для грида, то этой строки там ещё нет.
    data_changed         FOR EVENT data_changed
                         OF cl_gui_alv_grid
                         IMPORTING er_data_changed
                                   e_onf4
                                   e_onf4_before
                                   e_onf4_after,            "#EC CALLED
