Текущее время: Ср, авг 19 2026, 22:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Export / Import структуры, возможно ли?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 09:18
Сб, янв 27 2007, 08:27
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой: экспортирую таблицу в кластер, но таблица типа структруры, которая формируется динамически.
чтобы импортировать таблицу нужно точное совпадение структуры таблиц. вот и зациклился на экспорте структуры, чтобы потом ее импортировать и создать таблицу ее типа с последующим имопортом таблицы.
насколько это выполнимо?
в хелпе такого нету ... но очень хочется ...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 10:08
Чт, авг 19 2004, 17:37
Ниче не понял, но что касается динамических таблиц
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 11:13
мммм вроде старался как можно проще объяснить.
Динамически я имел в виду создается отчет, в котором и описывается структура путем удаления лишних полей, потом отчет запускается
generate subroutine pool lt_code name ov_driver message mm line ll.
я при геренации добавил свой код по экспорту таблицы в кластер.
а у себя в отчете я не могу востановить весь процесс создания такого отчета с требуемой структурой, слишком неэфективно.
ОК, тогда такой вропрос, есть ФМ по конвертации внутреней таблицы в какойнибудь объект, с обратным конвертированием в таблицу?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 12:56
Salmaner написал:
Если цель - сохранить на время внутреннюю таблицу, то можно примерно так:
  wa_indx-aedat = sy-datum.
  wa_indx-usera = sy-uname.
  wa_indx-pgmid = sy-repid.
  cl = sy-mandt.
  EXPORT tab = lt_data
    TO DATABASE indx(xy)
    FROM wa_indx
    CLIENT cl
    ID 'TABLE_RABEST_ALV01'.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 13:05
Вт, сен 07 2004, 17:47
Parazit написал:
Salmaner написал:
  cl = sy-mandt.
    FROM wa_indx
    CLIENT cl
Так у них проблема в том, что импортированная и экспортированная таблица может по структуре различатся. И наверно если задать достаточно широкую таблицу-приёмник без внутренней структуры, то данные наверно ещё можно будет заимпортировать, но вот потом разбить их правильно по полям (что за поле, какого типа и т.п.) - тут уже сложнее. Правильней будет делать кроме экспорта таблицы с данными ещё и описания структуры таблицы, а по нему уже при импорте динамически создавать вн.таблицу-приёмник. Неужели все эити извращения ради злосчастных "для периода\в периоде"?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 13:17
Вот оно что, понятно.
Логично.
Не могу себе представить, зачем это нужно... Может вообще от самого начала проблему обсудить?! Конечная цель то какая?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 13:22
Parazit написал:
Неужели все эти извращения ради злосчастных "для периода\в периоде"?
Не уверен на 100%, но очень похоже на развитие темы
Функциональный модуль или ЛБД? плиз хелп.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 05:50
Parazit написал:
Вы правы, все эти извращения из за непонятки как работать с готовыми результатами расчета, данные получили как с ЛБД так и с ФМ, но как потом разбирать записи со статусами "А" "Р" "О" + Для/В периоде, хрен его маму знает. :(
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 10:57
Чт, окт 26 2006, 15:07
DESCRIBE .... INTO...
поможет
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 12:07
Пн, дек 20 2004, 16:05
поможет
чем ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 13:05
Lars написал:
поможет
чем ?
Пример
TYPE-POOLS:  sydes.
BEGIN OF gs_data,
       name   TYPE usr01-bname,
       date   TYPE d,
       matnr  TYPE mara-matnr,
       char   TYPE char03,
       hex(5) TYPE x,
     END OF gs_data,
     gt_td      TYPE sydes_desc
DESCRIBE FIELD gs_data INTO gt_td.
gt_td -- состоит из 2-х таблиц TYPES и NAMES
Основные поля:
TYPES-type внутренний тип поля
TYPES-length его длина
TYPES-idx_name индекс в таблице NAMES, по которому хранится имя этого поля
TYPES-decimals -- кол-во знаков после запятой
TYPES-idx_help_id -- если исходно поле было объявлено со ссылко на дикшинари объект, то dx_help_id будет содержать индекс в таблице NAMES, по которому хранится имя этогодикшинари объекта
NAMES-name -- имя
более подробно (а также нюансы) читайте в хелпе
Имхо, этих данных предостаточно, чтобы динамически создать новый объект в новой программе.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 14:12
Обязательно.
Пробовали?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 14:50
Lars написал:
Пробовали?
Конечно :lol: !
Рекомендую и Вам попробовать. Пример создания таблицы для описанной мною выше структуры.
DATA:
     gt_comp      TYPE cl_abap_structdescr=>component_table,
     gs_comp      LIKE LINE OF gt_comp,
     gx_element   TYPE REF TO cl_abap_elemdescr,
     gx_jointype  TYPE REF TO cl_abap_structdescr,
     gx_tabletype TYPE REF TO cl_abap_tabledescr,
     gz_data      TYPE REF TO data.
FIELD-SYMBOLS:
     <gt_table> TYPE ANY TABLE.
gx_element ?= cl_abap_elemdescr=>describe_by_name( 'USR01-BNAME' ).
CLEAR gs_comp.
gs_comp-name = 'NAME'.
gs_comp-type = gx_element.
APPEND gs_comp TO gt_comp.
gx_element ?= cl_abap_elemdescr=>get_d( ).
CLEAR gs_comp.
gs_comp-name = 'DATE'.
gx_element ?= cl_abap_elemdescr=>describe_by_name( 'MARA-MATNR' ).
CLEAR gs_comp.
gs_comp-name = 'MATNR'.
gx_element ?= cl_abap_elemdescr=>describe_by_name( 'CHAR03' ).
CLEAR gs_comp.
gs_comp-name = 'CHAR'.
gx_element ?= cl_abap_elemdescr=>get_x( 5 ).
CLEAR gs_comp.
gs_comp-name = 'HEX'.
gx_jointype = cl_abap_structdescr=>create( gt_comp ).
gx_tabletype = cl_abap_tabledescr=>create(
    p_line_type  = gx_jointype ).
CREATE DATA gz_data TYPE HANDLE gx_tabletype.
ASSIGN gz_data->* TO <gt_table>.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 15:33
Да дали бы проще ссылку на sap.net
А насчет попробовать, попробую конечно, пока обходился ...
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 13:37
Суппер!
обязательро пригодится!
Всем спасибо за участие!
