Текущее время: Сб, июл 25 2026, 11:57
 Заголовок сообщения: Проверка условия
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 11:40
Подскажите как сделать: если n >= 10 к = 1, после каждой проверки условия n >= 10, к должно увеличиваться на 1.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 11:46
причем после того как станет k = 10 оно должно принять значение 1 и снова отрабатываться до 10
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 11:48
k = o.
while n>=10.
k = k + 1.
endwhile.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 11:49
data: p.
clear p.
if p is initial.
if n>= 10 and k = 1.
p = 'X'.
endif.
endif.
if N >= 10 and not p is initial.
add 1 to k.
endif.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 11:50
data: p.
clear p.
if p is initial.
p = 'X'.
endif.
endif.
add 1 to k.
endif.
if k = 10.
k = 1.
endif.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 11:51
сорри
if k = 10.
k = 1. CLEAR P.
endif.
k = o.
while n>=10.
k = k + 1.
if k = 10.
k = 0.
endif.
n = ...
endwhile.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 11:56
Вт, авг 24 2004, 07:19
( Если это продолжении истории с пролистыванием :P )
Может вы закачаете своих дебиторов без всякого пролистывания. Наверняка их у вас достаточное количество, а таких которые имеют по 10 и более банков возможно и не так уж много? А то что не закачали добъете руками! Похоже у вас дефицит времени, а вы зациклились на этой проблеме.
... ну и может все-таки сможете куда-нить прикрутить это:
n = 0. k = 0.
do 100 times.
n= n + 1.
if n >= 10.
k = k + 1.
n = 0.
endif.
enddo.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 12:01
Вт, авг 17 2004, 12:50
IMHO Если это продолжении истории с пролистыванием, то это безнадежно, даже всем форумом нельзя за один день программированию научить :roll:
 Заголовок сообщения: ОТВЕТ ПЧЕЛКЕ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 12:35
зРЯ ТЫ ТАК ПЧЕЛКА, ИСТОРИЯ С ПРОЛИСТЫВАНИЕМ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ ПРОСТОГО, НА CALL TRANSACTION СТАВИТЬСЯ УСЛОВИЕ DEFSIZE, СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР ОКНА, ЭТО ДАЕТ ОТОБРАЖЕНИЕ 10 СТРОК ПОД ЛЮБЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ, ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ ПОСТАВИТЬ ВЕРНОЕ И ЧЕТКОЕ УСЛОВИЕ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 13:32
Зачем орать-то? Я написанное мелким шрифтом внимательнее читаю. :wink:
А вопросы типа "Подскажите как сделать: если n >= 10 к = 1, после каждой проверки условия n >= 10, к должно увеличиваться на 1." относятся к самым-самым азам программирования, изучаемым на первом десятке лекций.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 14:22
Вт, авг 17 2004, 14:35
Pchelka написала:
100% и defsize тут не поможет... может им абапера все таки посоветовать взять...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 14:31
Так они ж небось думают, что уже взяли :(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 15:15
data:
n type p,
k(1) type n.
k = 0.
while n >= 10.
add 1 to k.
endwhile.
