Текущее время: Вс, авг 16 2026, 11:53
 Заголовок сообщения: Признаки класса
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 14:42
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Здравствуйте, у меня есть материал, мне надо найти значение признаков класса этого материала, не подскажете может есть какой ФМ?
 Заголовок сообщения: Re: Признаки класса
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 14:55
Чт, июн 21 2007, 09:01
Besa написал:
BAPI_CLASS_GET_CLASSIFICATIONS
Или таблицы INOB+AUSP.
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 15:00
По таблицам лазить не хотелось бы, дело в том что признак создается не на материал, а на класс материалов. нашел Фм PM_CL_FIND_MAINCLASS он по материалу дает номер класса, теперь нужен ФМ который по классу выберет признаки, вернее значение признаков...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 15:24
Besa написал:
Он на 2 поста выше. (По классу, виду класса, имени таблицы и номеру материала).
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 15:51
[quote="Alex80"][quote="Besa"]теперь нужен ФМ который по классу выберет признаки, вернее значение признаков...[/quote]Он на 2 поста выше. (По классу, виду класса, имени таблицы и номеру материала).[/quote] Спасибо но он почему то не отрабатывает, в моем случае таблицы INOB+AUSP как Вы писали, не учавствуют. Сделал селектами по таблицам...
[code] "выбираю КЛИНТ по материалу
READ TABLE t_kssk WITH KEY objek = listmat-xmatnr
BINARY SEARCH.
IF sy-subrc = 0.
"по клиенту выбираю номер признака
READ TABLE t_ksml WITH KEY clint = t_kssk-clint
BINARY SEARCH.
IF sy-subrc = 0.
"по номеру признака выбираю название признака
READ TABLE t_cawn WITH KEY atinn = t_ksml-omerk
BINARY SEARCH.
IF sy-subrc = 0.
listmat-kod_kpved = t_cawn-atwrt.
ENDIF.
ENDIF.
ENDIF.
[/code]
низнаю, возможно это не правильно, но пока работает...
