Текущее время: Ср, авг 19 2026, 22:15
 Заголовок сообщения: Прочитать icm/host_name_full
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 19:38
Вт, окт 11 2005, 12:10
Уважаемые разработчики, помогите бивишнику прочитать параметр
icm/host_name_full (получить имя веб-сервера)!
Значение параметра видено при выполнении программы RSPARAM1 или в транзакции RZ11. В первом случае не смог разобраться в АБАПе, а во втором не получилось продебажить :(
Обобщу свою проблему:
Мне нужно сгенерировать для STS веб-ссылки на сохраненные в BW-шном хранилище документы. Как правильно формируется путь, видно в статье Hyperlinks to Documents, имя документа я знаю. Остается имя сервера.
UPD: Ссылка была кривая.
Глаза боятся, а руки крюки
Последний раз редактировалось G Вт, авг 19 2008, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Прочитать icm/host_name_full
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 19:59
Чт, июн 21 2007, 09:01
G написал:
Смотрите программу RSPFLDOC (подпрограмма INIT_EXT_TABLE).
CALL 'C_SAPGALLPARAM' ID 'PAR_USUB' FIELD PAR_USUB-*SYS*
                        ID 'PAR_SUB'  FIELD PAR_SUB-*SYS*.
В PAR_SUB - то что вам нужно, для всех параметров.
Дефолтные параметры
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 21:15
Если честно, то я тоже заинтересовался этими строками, но они так и остались для меня филькиной грамотой.
Я так и не нашел где и как объявляются PAR_USUB и PAR_SUB и где искать как делается из них выборка (нашел, что сортируются).
RZ11 уже тоже подебажил без закешированных данных -- не помогло.
:oops:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 21:53
G написал:
:oops:
DATA: BEGIN OF par_sub OCCURS 0,
       status LIKE  sy-index,
       pname(60),
       user_wert(60),
       default_wert(60),
      END OF par_sub.
DATA: BEGIN OF par_usub OCCURS 0,
       pname(60),
       user_wert(60),
       default_wert(60),
      END OF par_usub.
CALL 'C_SAPGALLPARAM' ID 'PAR_USUB' FIELD par_usub-*sys*
                      ID 'PAR_SUB'  FIELD par_sub-*sys*.
READ TABLE par_sub WITH KEY pname = 'icm/host_name_full'.
WRITE: / par_sub-user_wert, par_sub-default_wert.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 13:09
Спасибо большое :). Работает :).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 18:51
Да, хочется доспросить:
Если, к примеру, я дебажу RZ11, и нашел нужный мне участок кода. Как мне его потом найти через se37 или se38?
Ведь ответ на свой вопрос я мог бы найти и сам.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 20:01
Вт, сен 07 2004, 17:47
G написал:
Собственно говоря - имеющий глаза да увидет - в верхней части окна дебагера отображается текущая программа и текущий инклюд. А среди закладок можно посмотреть стек вызова вплоть до текущей подпрограммы(form) и так же с указанием инклюда.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 09:16
sy-uname написал(а):
Собственно говоря - имеющий глаза да увидит.
Если ткнуть пальцем в нужном направлении, то видно лучше :)
Спасибо!
