Текущее время: Пн, июл 27 2026, 10:47
 Заголовок сообщения: Message type 'E' - пропадает GUI-status
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 11:31
Вт, июл 08 2008, 09:30
Прошу помочь разрешить такую ситуацию.
START-OF-SELECTION.
  CALL FUNCTION 'RH_STRUC_GET'
  IF sy-subrc EQ 2.
    MESSAGE 'Орг.единица в плане 1 не существует.' TYPE 'E'.
  ENDIF.
Когда это отрабатывает, гуистатус исчезает и пользователь не знает чего ему делать. Собственно, я свой GUI-status и не присваивал, но думал что будет от селекшен скрина. Вопрос - как, сохраняя логику (выводя ошибку при помощи MESSAGE), вернуться на селекшен скрин?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 12:14
Пн, фев 11 2008, 11:54
PARAMETERS: p TYPE werks_d.
START-OF-SELECTION.
  MESSAGE  'Error' TYPE 'S' DISPLAY LIKE 'E'.
  STOP.
END-OF-SELECTION.
Будет сообщение типа S, но на экране будет выглядеть как E. STOP передаст управление оператору выполняющимося после END-OF-SELECTION. Если после него ничего нет, то сразу попадете на селекционный экран
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
Последний раз редактировалось XXX_:) Вт, авг 19 2008, 12:18, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Message type 'E' - пропадает GUI-status
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 12:16
Вт, сен 07 2004, 17:47
Mystic_you написал(а):
START-OF-SELECTION.
  IF sy-subrc EQ 2.
  ENDIF.
Messages Without Screens - не используйте тип 'E', испольуйте например 'S' с дополнением DISPLAY LIKE 'E' и завершайте выполнение программы через EXIT\RETURN
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 12:22
Спасибо ответившим, все верно!
я знал про дополнение DISPLAY LIKE ... , но почему то не догадался про STOP/EXIT/RETURN , вместо этого пытался вызвать экран, вроде CALL SELECTION-SCREEN 1000 и результаты были конечно ужасающие =)
P.S. Правда, пришлось поставить флаг о том что выполнение прервано, и потом флаг анализировать, чтобы потом не выводить WRITE "Данных не найдено" (этим райтом мы уходим с селекшен-скрина)
START-OF-SELECTION.
IF sy-subrc NE 0.
    gv_stay_at_sel_screen = 'X'.
    EXIT.
  ENDIF.
END-OF-SELECTION.
  CHECK gv_stay_at_sel_screen IS INITIAL.
Как-то не очень красиво получилось, но ведь в формах же, кажется, нельзя использовать исключения?
