Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:03
 Заголовок сообщения: ФМ CF_UT_UNIT_CONVERSION
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 18:19
Чт, май 10 2007, 09:15
Господа может кто сталкивался с ФМ CF_UT_UNIT_CONVERSION.
Преобразую альтернативную единицу измерения в базисную данным ФМ.
В моем случе дает результат ноль!
не понятно почему... причем при выполненни теста ФМ правильно все определяет.
Задаю значения такие же... Может кто сталкивался с проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: ФМ CF_UT_UNIT_CONVERSION
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 10:05
Чт, июн 21 2007, 09:01
Видимо указываете в программе не внутренний код ЕИ.
В SE37 срабатывают CONVERSION-EXIT'ы.
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 19:06
Пт, апр 28 2006, 22:39
Это SAP так шутить любит. :) На экране вы вводите одно, а оно втихую преобразуется в другое (conversion exit, как уже правильно ответили). Например, галлоны на экране представлены как GAL, а хранятся как GLL. В программах надо задавать внутренний формат (т.е. GLL) или пользоваться теми же exits.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 07:44
Спасибо огромное.
Воспользовался модулем: MATERIAL_CONVERT_QUANTITY.
Все получилось.
Насчет преобразования, да уж шуточки САПа...
