Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:00
 Заголовок сообщения: Как к генератору ведения таблиц приляпат выполнение запросов
СообщениеДобавлено: Сб, мар 26 2005, 13:47
Вт, ноя 02 2004, 10:06
Создал обвязку для ведения таблицы через генератор ведения. Но в таблице очень много данных. ( по 1000 записей за сутки). Хотелось бы добавить кнопку на панель ( или на экран), чтобы ограничивать выборку одним днем. На уровне вызова этого добился ( через DBA_SELLIST). А вот как в ходе работы перезапросить другим днем - найти не могу. Причем, чтобы система сама проверяла - были-ли изменения и предлагала их сохранить
Может кто делал?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 26 2005, 14:01
Когда генеришь диалог ведения, сделай его двухуровневым.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 26 2005, 14:48
Так он и так двухуровневый. Я хочу, чтобы и на первый уровень не вся таблица тащилась, а только ее данные за сутки.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 26 2005, 14:58
Ну вообщем я в ФМ TABLEFRAME_ZSD_SRTF
добавил
DBA_SELLIST-VIEWFIELD = 'ZZ_DTCX'.
DBA_SELLIST-OPERATOR = 'EQ'.
DBA_SELLIST-VALUE = sy-datum.
DBA_SELLIST-TABIX = 5.
APPEND DBA_SELLIST.
теперь она при входе показывает данные только за текущий день и быстро загружается. Но мне хотелось бы иметь возможность смены дня просмотра в ходе работы. Как это сделать - найти не могу.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 26 2005, 15:29
Вс, окт 17 2004, 14:20
Можно по этой кнопке написать обработку, аналогичную обработке кнопки выхода (чтобы отработали проверки на удаление, добавление, изменение данных) и после этого вызвать этот же диалог ведения для другой даты.
 Заголовок сообщения: Re: Как к генератору ведения таблиц приляпат выполнение запр
СообщениеДобавлено: Вс, мар 27 2005, 15:41
Может кто делал?
Так есть стандартная кнопка в ведении - Выбор - > По содержимому..
где критерии отбора можно задать. Еее и окучить.
И еще вроде в курсах валют по дням филтрация есть, но если честно не помню.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2005, 05:04
Так про "Выбор - > По содержимому.." я знаю. Но она работает на сделанной выборке. А мне не надо все выбирать. Уже сейчас та м 130 тыс записей и на них грузиться секунд 20. А когда миллион будет?
Я хочу сделать именно как ABC сказал, но что-то с нахрапу и элегантно не получилось. Ладно, буду капать дальше
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2005, 13:23
Чт, авг 19 2004, 08:36
Может кто делал?
Как вариант:
- создай ракурс ведения на таблицу,
- сделай для него диалог ведения
- создай кластер ракурсов, состоящий из твоего одного ракурса ведения
- нарисуй отчет, с выбором даты
- в отчете вызывай кластер ракурсов на редактирование
При создании кластера ракурсов есть настройка "Моменты времени", где можно переопределить всяко-разно, например <Вместо определения условий выбора>, оно? или <Вместо считывания>? При этом пишуться небольшие form'ы в которые твою дату можно передать из репорта через IMPORT/EXPORT
А по поводу обновления или смены даты, можно отвалится на селекционный экран репорта.
С Уважением Серега
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2005, 05:51
Примерно так и сделал. Написал отчет, в котором выбираю дату и число строк за дату. По клику по дате проваливаюсь в ведение на эту дату
