Текущее время: Вс, авг 16 2026, 12:00
 Заголовок сообщения: Перевод русский/английский единицы измерения
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 10:01
Пт, сен 17 2004, 08:10
Господа! Подскажите, что делать со следующей проблемой - делаю пакетник на основании записей таблицы, и в связи с тем, что в таблице ЕИ (единица измерения) хрантся на английском, а вводить его надо на русском, система ругается.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 10:21
data: str(3) type c.
write EI to str.
При write сработает программ преобразования которая конвертнёт
англиские EI в русские
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 10:52
Не работает :(
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 10:56
таблица t006a
по русски - поле MSEH3
по английски - MSEHI (ключи)
при просмотре содержимого таблицы не обращай внимания,
что MSEHI будет тоже выводиться по-русски,
при селекте будет выбираться английское значение
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 10:58
Чт, сен 09 2004, 07:32
Используй CONVERSION_EXIT для ЕИ.
