Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:03
 Заголовок сообщения: Формуляры PDF-преобразование
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 13:36
Сб, фев 16 2008, 06:34
Привет всем.
Как можно преобразовать формуляр в формате PDF в RTF? помогите плиз.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 17:23
Пт, апр 28 2006, 22:39
Не понятно, что конкретно вы имеете в виду. :? Если вам нужно, чтобы output можно было записать в RTF формате, то IMHO это можно делать только с помощью ABAP List / ALV, но никак не с помощью формуляра. Если же у вас есть уже готовый документ PDF, то для его преборазования в другие форматы существуют специальные утилиты, не имеющие ни к SAP, ни к ABAP никакого отношения.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 17:52
Jelena написала:
Да как раз нужно с помощью ABAP List / ALV? можно поподробнее.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 03:40
Чт, мар 09 2006, 10:12
В данном случае PDF это что?
это уже существующий PDF файл который надо преобразовать в RTF - это скорее всего возможно но не в ABAP - надо искать внешний конвертер.
Или вы хотите сделать вывод PDF формуляра с преобразованием в RTF файл - с таким ещё не сталкивался.
Из САП в RTF можно сохранить ABAP List (это котрый write рисуется)
Опишите какя задача перед вами стоит ... из чего что получить нужно...
