Текущее время: Пн, сен 14 2026, 19:33
 Заголовок сообщения: PDF
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 09:38
Вт, мар 25 2008, 15:29
Уважаемы госпада, не могли бы вы подсказать как можно посчитать кол-во страниц в PDF формуляре????
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 09:45
Пн, дек 20 2004, 16:05
1. завести переменную и инкрементировать её, скажеь layout ready для странички.
2. воспользоваться готовым скриптом
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 09:47
А для глупых можно, в PDF я полный лузер!!!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 10:08
даже не знаю с чего начать.
форма у Вас есть ?
кладете на него поле, скажем цифровое.
далее в редакторе скриптов для него создаете событие layout:ready
выбираете javascript в качестве языка.
пишете что-то типа
this.rawValue = xfa.layout.sheetCount();
а вообще вот
pageCount
Determines the number of pages of the current form.
Syntax
Reference_Syntax.pageCount()
Parameters
None
Returns
An integer representing the total number of pages of the form.
Examples
JavaScript
xfa.layout.pageCount();
FormCalc
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 10:38
эээээээээээээ, а где вызывется редактор скриптов, я что то не нашел :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 10:47
хм .. а пробовали ли Вы читать курс 480, если не ошибаюсь, ну или хелп?
На закладке "Формат". palettes->script editor.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 10:57
Если скажите где скачать то с удовольствием почитаю
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 10:59
http://sapnet.ru/viewtopic.php?t=2
Ну, кстати, хелп, тот который по F1 в тр. sfp, тоже хорошо, даже возможно, лучше.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 14:48
У меня не получилось. Сначала попытался вывести просто текст в numericfield ничего не вышло:
NumericField1.caption.value.#text.value="1111";
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 14:55
потому что это не правильно.
для JS:
this.rawValue = 111
для FC:
$ = 111
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 15:43
Пн, сен 17 2007, 10:48
Решил добавить пост в эту тему, так как речь о PDF.
Функция 'FP_JOB_OPEN' прорабатывает с ошибкой 'No PDL type has been found for the specified output device.'
Подскажите, если кто сталкивался, как полечить? :oops:
В SPAD вроде я таких настроек не видел. Если только не в типе девайса проблема.
С уважением, Сергей С.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 16:01
Это, скорее, к базису вопрос.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 16:32
Lars написал:
Спасиб, вопрос снят.. нота 685571. :wink:
 Заголовок сообщения: PDF. Переход на другую страницу. Overflow.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 17:30
Чт, июн 28 2007, 11:24
Добрый день, коллеги.
Есть иерархия:
MainPage
|---> Subform1
|______|---> Subform1_Title1Subform (subform)
|______|---> Subform1_Title2Subform (subform)
|______|---> ItemsTable (table)
|______|---> Subform1_Signatures (subform)
MasterPage используется одна. У Subform1 место "Top of MasterPage".
У всех остальных подформ стоит place "Following previous".
Когда количество строк в таблице позволяет разместить всё в рамках одной страницы - всё отлично, печатается в указанном порядке.
Проблема: когда кол-во строк влечёт перенос на следующую страницу - на первой странице печатается сразу таблица (без предшествующих форм), а формы печатаются на следующей странице точно перед продолжением таблицы.
Кто-нибудь сталкивался? Есть решение? Или это пока неизлечимый глюк?
"Играть" с флагами "keep with previous" пробовал, не помогло.
Переносить заголовок страницы на Master Page не стоит, так как сама Subform1 выводится в цикле, и значения полей заголовков, соответственно, меняются.
Adobe Reader стоит 7й (если это влияет).
Поможет любая наводка.
