Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:04
 Заголовок сообщения: Заблокировать поле для ввода
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 12:47
Пт, янв 11 2008, 06:48
Каким образом можно организовать ввод и изменение значений только для новых записей, т.е. тех которые еще не записаны в бд.
Полностью разрешить или заблокировать поле для ввода я понял можно с помощью свойств.
Пример:http://picasaweb.google.ru/mihal.sergei4/YCammD/photo#5238760369230161890
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 13:02
Чт, ноя 11 2004, 16:25
С помощью чего Вы это организовали?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 13:06
Чт, окт 26 2006, 15:07
Насколько я понимаю сделана кастомеровская maitenance view, далее table maitenance generator и т.д.
Он генерирует функциональную группу, которая отвечает за заполнение таблицы, туда можно добавить свой код, чтобы полученный скрин и его логика удовлетворяли вашим требованиям
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 13:08
а можно какой-нить пример?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 13:15
Пример чего, кода?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 13:34
matel написал(а):
Пример чего, кода?
Попытаюсь описать, что я сделал
Я создал экран, поместил в него элемент управления и связал его с внутренней таблицей. С свойствах полей проставил "Ввод" -> "возможно ". Теперь у меня 2 поля доступно для ввода и изменения и два нет. Мне необходимо, чтобы при вставке новой записи добавлялась новая строка во внутреннюю таблицу (это я сделал с помощью кнопки) и были доступны все поля для ввода новых значений, а после записи в БД данная строка должна стать "неактивной".
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 13:41
Пн, дек 20 2004, 16:05
то есть Вам надо регулировать на уровне ячейки, н асколько я понял ?
В какой момент у Вас происходит запись в БД?
Вам надо посмотреть в сторону
loop at <Ваш tablecontrol>-cols - это открывает доступ к использованию атрибутовна уровне ячейки.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 13:46
Lars написал:
Да, именно, для ввода и корректировки должны быть доступны только определенные ячейки, в данном случае новые записи.
Запись в БД происходит после нажатия на кнопку "записать", при этом синхронизируется внутренняя таблица с таблицей БД.
Где необходимо поставить указанный цикл?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 13:55
Ну, в pbo логики экрана.
c loop at screen работали ?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 14:37
Lars написал:
Нет, не работал.
Можно короткий пример? Или где можно об этом почитать?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 15:19
BC410, Глава Screen Elements: Table Controls
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 15:22
Вт, сен 07 2004, 17:47
Добавлю ещё транз. abapdocu -> (ABAP-экраны)
