Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: Подскажите как справится с ошибкой: TIME OUT
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 07:56
Ср, июл 30 2008, 09:41
Проблема в следующем: я использую команду SELECT ... ENDSELECT,
делаю выборку из ОЧЕНЬ большой таблицы, по нескольким условиям и записываю в свою внутреннею таблицу, а эта "зараза" все время вылетает по TIME OUT.
Вот мой код:
select * from BSIS WHERE BUKRS = BUKRS-LOW AND HKONT = '6280-001' AND BLART ne 'ST'.
MOVE-CORRESPONDING BSIS TO tb_rezult1.
APPEND tb_rezult1.
ENDSELECT.
Подскажите кто знает как с этим справится, чтобы не было динамической ошибки TIME OUT.
Заранее СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 08:02
Пт, окт 07 2005, 09:10
Увеличить значение параметра:
rdisp/max_wprun_time
в профиле инстанции.
Обратитесь к базиснику.
Но злоупотреблять не следует.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 08:06
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Между select ... endeselect воткните вызов ФМ SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR каждые две-три минуты. Падать не должно.
Да, поработайте на оптимизацией выборки, например:
select ... INTO TABLE ... from
loop at ....
endloop.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 08:14
[color=black]Aval
loop at ....
endloop.[/color
Я пробовал оптимизировать по разному, все равно велетает по TIME OUT
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 08:18
Чт, ноя 11 2004, 16:25
[quote="John Doe"]Между select ... endeselect воткните вызов ФМ SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR каждые две-три минуты. Падать не должно.[/quote]
А как сделать каждые 2-3 минуты?
John Doe
А почему не будет падать???
Получается , что во время селекта идет переключение на другую операцию и время для TIME OUT обновляется, я так понимаю!!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 08:23
[quote="mihey_x3m"][color=darkred]John Doe
Между select ... endeselect воткните вызов ФМ SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR каждые две-три минуты. Падать не должно.[/color]
Получается , что во время селекта идет переключение на другую операцию и время для TIME OUT обновляется, я так понимаю!![/quote]
Я думаю что так.
Чт, мар 09 2006, 10:12
Select * ...
BSIS довольно широкая таблица - лучше перечислите те поля которые вам нужны.
Запускайте в фоновом режиме.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 08:25
Пт, июл 22 2005, 08:56
mihey_x3m написал:
John Doe
потому что данный ФМ генерирует диалог. сообщение внизу, который сбивает таймаут...
И на самом деле - селект можно и нужно оптимизировать... :!:
C SAP
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 08:31
часть
Если даже через se11 по BSIS задать два условия, то тоже вылетает по тайм ауту.... Я не знаю как в таком влучае можно оптимизировать селект!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 08:33
to Besa
Можешь переменную ввести для времени, GET TIMEом обновлять данные системной переменой и сравнивать их.
DATA: XTIME TYPE SYST-TIMLO.
XTIME = SY-TIMLO + 120000.
SELECT ...
  GET TIME.
  IF XTIME = SY-TIMLO.
    CALL FUNCTION 'SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR'.
  ENDIF.
ENDSELECT.
Но лучше сперва сделать пробный селект для получения количества записей по-условию. Потом раздробить на 10 частей, к примеру, и вызывать ФМ в момент исполнения части селекта.
Но вообще самый лучший выход уже написали выше - "убить" селект-эндселект и выбирать данные во внутреннюю таблицу, можно тоже кусками.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 08:40
[b]to John Doe[/b]
Спасибо, тоже придерживаюсь мнения, что решение в оптимизации выборки, просто меня заинтересовал Ваш вариант, даже не думал что так можно.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 08:42
John Doe
Я уже пробовал "убить" селект-эндселект разными способами, не полутилось... и я что-то не совсем понял, как данные во внутреннюю таблицу выбирать кусками?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 08:46
Но вообще самый лучший выход уже написали выше - "убить" селект-эндселект и выбирать данные во внутреннюю таблицу, можно тоже кусками.[/color]
Я уже пробовал "убить" селект-эндселект разными способами, не полутилось... и я что-то не совсем понял, как данные во внутреннюю таблицу выбирать кусками?[/quote]
SE30->Кнопка «Советы», SQL Interface. Может это поможет.
