Текущее время: Пн, сен 14 2026, 18:02
 Заголовок сообщения: Последовательность действий на sel.screen
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 16:46
Пт, авг 29 2008, 16:38
Я сделал простой экранчик. 1 обязательное для ввода поля и 2 необязательных и 2 радиобаттона (выбор 1го радиобаттона делает 1е из необязательных для ввода полей обязательным для ввода, ну и 2й соответственно такж). Проблема в том, что при незаполненном 1м обязательном поле радиобаттоны не работают. ПБО вот так выглядит
MODULE status_0100 OUTPUT.
SET PF-STATUS 'MAIN100'.
  if rb1 EQ 'X'.
    LOOP AT SCREEN.
      if screen-name = 'EKPO-EBELN'.
        screen-required = '1'.
      ELSE.
        screen-required = '0'.
      ENDIF.
        MODIFY SCREEN.
    ENDLOOP.
  ENDIF.
    if rb2 EQ 'X'.
    LOOP AT SCREEN.
      if screen-name = 'PYORDH-PYORD'.
      ELSE.
      ENDIF.
      MODIFY SCREEN.
    ENDLOOP.
  ENDIF.
ENDMODULE.
Хотелось чтоб радиобаттоны работали независимо от того, заполнено 1е поле или нет. Подскажите пожалуйста, где и/или как эт поправить.
 Заголовок сообщения: Re: Последовательность действий на sel.screen
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 18:53
Вт, сен 07 2004, 17:47
helfy написал(а):
  if rb1 EQ 'X'.
...  ENDIF.
ENDMODULE.
1. Причём здесь указанный в теме sel.screen, если, судя по коду, речь идёт об обычном экране.
2. Не используйте признак обязательности для 1го поля, а делайте ручную проверку обязательности в PAI
