Текущее время: Пн, сен 14 2026, 08:03
 Заголовок сообщения: Перенос записей условий выходных документов
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 18:20
Вт, сен 21 2004, 17:54
Господа, как эти самые записи условий переносятся? я что-то ничего похожего не наблюдаю........
вот для примера, зайдите в NACE, задайте любую запись для любого условия - запрос не требует........
что ж, настраивать в продуктиве чтоли??
у меня например вовсе не праздный интерес, у меня через средство связи (которое в записях задается) поток подцепляется.... :D
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 15:50
Сб, май 31 2008, 14:15
Вот-вот, у меня такая же проблема! Подскажите, пожалуйста! :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 19:31
Пт, апр 28 2006, 22:39
Условия - это master data, так же как и, например, данные о заказчиках или ОЗМ. Они никак не транспортируются. Если так уж лень заново заводить записи (в таком случае призадумалась бы, а нафига их столько), можно массово загрузить данные теми же средствами, что и для любых других видов master data, то бишь LSMW, BDC, какой-нибудь там Winshuttle и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 20:09
ОК, спасибо всем за ответы! :)
