Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: ракурс таблицы с автоматическим расчётом времени - аналог V_T511
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 12:08
Пн, авг 22 2005, 14:50
Многие настроечные таблицы HR (например V_T511) имеют диапазоны действия записей, кнопки "Развернуть<>Скрыть", "ограничить".
При этом даты автоматически рассчитываются. Например, была запись с периодом 01011800-31129999, вносите новую запись с 01012008 через кнопку ограничить - старая запись ограничивается (становится 01011800-31122007), а новая врезается (становится 01012008-31129999).
Это прелюдия, а вопрос: есть ли стандартные средства сгенерировать такой ракурс с временнОй логикой или это всё абапить придётся?
Может, даже не сильно и абапить, а подсмотреть в, например, группе функций 0PXP, но мне хочется верить, что есть стандартные механизмы. Если абапить - тогда, наверное, проще вести поле в своей табличке "действует с", а "действует" по не вести и анализировать в программе, которая будет эту табличку читать.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 12:34
Вт, май 30 2006, 08:34
Заходим в se11 на редактирование, выбираем пункт меню "Утилиты \ Генератор ведения таблиц", попадаем в se56. Там выбираем пункт меню "Среда \ Сгенерировать в зависимости от времени". После этого создаете ракурс.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 13:42
странно себя ведёт - ограничивать даёт, на основном экране показывает 2 записи (отличающиеся временем), везде жму сохранить, выхожу-захожу - старая запись исчезает. И в se16 тоже не видно.
глюк или что-то ещё надо?
на всякий случай - структура таблицы
MANDT  X  MANDT        Мандант
CITEM  X  HCP_COSTITEM Элемент затрат
ENDDA  X  ENDDA        Конец срока действия
BEGDA     BEGDA        Начало срока действия
LGART     LGART        Вид оплаты
и действительно по не меняется - так и остаётся 31129999. Может, двуэкранный диалог сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 14:28
доизвращалась/доперегенерировала до того, что теперь при нажатии на кнопку "ограничить" дата действительно просто ограничивается (=меняется дата BEGDA), хотя, по идее, должна создаться новая с новой даты по бесконечность, а старая должна обрезаться.
уконалась - пробовала делать ключами бегду, енду, бегду и енду, совсем их ключами не делать - бред. Меняет неключевое поле, а ключевое так и остаётся неизменённым.
Нарисовала ракурс ведения
MANDT   ZTHR_5010_LGART   MANDT
MOLGA   ZTHR_5010_LGART   MOLGA   S
BEGDA   ZTHR_5010_LGART   BEGDA
ENDDA   ZTHR_5010_LGART   ENDDA
CITEM   ZTHR_5010_LGART   CITEM
CITXT   T77HCP_CITM_T   CITXT   R
LGART   ZTHR_5010_LGART   LGART
LGTXT   T512T   LGTXT   R
статус ведения пробовала и "считывание, изменение, удаление, вставка", и "считывание и изменение(ЗависОтВрем ракурсы)"
и ничего :x
Жалко, честно говоря, на борьбу с такой фигнёй тратить время :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 16:03
У меня в 4.7 вот такое отлично работает.
MANDT   X MANDT   CLNT   3   0
LGART   X LGART   CHAR   4   0
ENDDA   X ENDDA   DATS   8   0
BEGDA     BEGDA   DATS   8   0
MIN_E     ZHR_WG_MIN_E   CURR   15   2
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 17:25
а у меня ERP 2005 не работает никак :? шаги
- создаю таблицу (структура выше)
- перехожу в генератор ведения таблиц
- заполняю полномочия, один экран 0200, вбиваю новое имя группы функций
- жму среда - сгенерировать в завис. от времени - ничего не происходит, ничего не говорит
- жму создать белый листик - генерится с нужными кнопками
- вношу в таблицу запись 01011800-31129999
- жму "ограничить" - появляется окошко ввода даты
- ввожу 01012008, появляется запись 01012008-31129999 - меняю данные (тут ВО)
- жму сохранить
- возвращаюсь на экран всех введённых записей - вижу 2 записи: 01011800-31129999 и 01012008-31129999. Кнопка развернуть-свернуть никак на это не реагирует
- сохраняю, выхожу-захожу - вижу только запись 01012008-31129999
сча конечно попробую для чистоты эксперимента на вашем примере, но, думаю, это не зависит
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 21:26
Пн, окт 11 2004, 13:16
у меня тоже ERP2005, но в своих ракурсах зависимых от времени все работает на ура
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 14:57
блин, а что тогда я не так делаю (см шаги выше) или что-то криво стоит либо не установлено?
технические параметры таблицы:
вид данных: APPL2 Организация и настройка
КатегРазмера: 0 Ожидаемые ЗаписиДанн: 0 по 11.000
буферизация не разрешена
параметры генератора:
группа полномочий &NC&
тип ведения: одноуровневый, экран 100
ПодпрограммаЗаписи: Стандартная
Компоненты:
SAPKB70015
SAPKE60030
Фиг его знает, что на это влияет.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 08:28
Ну раз дошли до "поиска 10 отличий" :) , то скажу, что указывают не экран 100, а пользуюсь кнопкой "предложить выбор экрана" (как-то так называется). И предлагаются номера много меньше сотого.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 13:47
не суть важно, хотя попробовала (сап порой непредсказуем) - та же фигня. Пойти что ли под другим юзером на другом компе перегенерить... :roll:
бред какой-то
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 14:55
Вт, авг 17 2004, 08:49
Попробовать туже генерацию только под английским языком или немецким в системе
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 20:18
та же ерунда
скоро поеду домой - попробую на другой системе и транспортну
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 23:31
а может /h попробовать и глянуть, что ему не хватает? там вроде все понятно.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 12:42
Пт, янв 21 2005, 12:40
Я так понимаю: сначала нужно создать диалог ведения, а уже потом выбирать "Среда \ Сгенерировать в зависимости от времени"
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 14:36
PP написал:
да, заработало! :idea: спасибо, спасибо, а то я уж и не знала в чём дело, я восприняла это как включение режима, а не как операцию.
единственно помучалась ещё с ракурсом - выводило все строчки несхлопнутыми - решила тем, что поставила по порядку ключи ракурса, а потом уж на сгенерированном экране переставила колонки как хотела - и всё заработало
