Текущее время: Ср, сен 09 2026, 15:06
 Заголовок сообщения: Динамическая сортировка внутренней таблицы
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 05:30
Здравствуйте! Хочется отсортировать внутреннюю таблицу сразу по нескольким заданным полям в заданном порядке. Естесственно поля и порядок сортировки задаются во время работы программы. И что самое неприятное, так полей может быть сколько угодно...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 06:41
Вт, авг 17 2004, 10:45
Если имеется какое-то разумное ограничение на число полей, то может подойти следующая конструкция
SORT table BY (field_1) (field_2) ... (field_n)
При этом, если поля, в которых содержатся имена полей, будут пустыми, то при сортировке они не учитываются.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 09:05
Спасибо! Помогло.
