Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод для заказа TOPO (iw32)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 18:35
Пн, сен 01 2008, 16:41
Пытаюсь сделать пакетный ввод для заказ ТОРО (iw32) столкнулся с проблемой - когда в заказе несколько операций и вводятся компоненты для разных операций, то некорректно прописывается "Текст компонеты" (Long Text). Ошибка возникает из-за того что грид "рефрешится" и сортируется (сортировка по коду операции, затем уже по номеру позиции), в итоге текущий индекс компоненты может не совпасть с введенной компонентой. Можно ли каким-то образом обойти этот рефреш экрана? Может быть есть какое-то простое решение или надо позиционироваться на строку (каким-то образом определить индекс в гриде и просколировать на него......)
 Заголовок сообщения: Re: Пакетный ввод для заказа TOPO (iw32)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 18:47
Чт, июн 21 2007, 09:01
Как вариант обхода рефреша - попробовать использовать BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 11:39
Спасибо! Но к сожалению такой вариант не подойдет.
Решение, вроде бы найдено. При добавлении компоненты выделять новую строку. Выделение строки сохранаяется при записи. Ну а там уже проще.
