Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Таблицы в SMARTFORMSe
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 19:39
Пн, сен 01 2008, 19:03
У меня след. проблема:когда в моем документе данные в табличку заполняются, и их больше, чем разммер страницы, то в отчете они располагаются след образом: сначала 1-ый лист с частью таблицы, затем как идет в smartformse след страница, а потом 2-ая часть той же таблицы, и так далее. как мне исправить это? Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Таблицы в SMARTFORMSe
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 19:55
Вт, сен 07 2004, 17:47
Руками.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 19:37
Пт, апр 28 2006, 22:39
Kак вы форму сделали, так она и печатает. Очевидно node с таблицей должен также располагаться и на странице "след страница". :?
