Текущее время: Пн, сен 14 2026, 12:24
 Заголовок сообщения: Вывод в один PDF нескольких документов. А именно табличных данных.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 15:35
Чт, авг 28 2008, 14:45
Здравствуйте коллеги. Этот вопрос уже был задан 18 июля 2008 и был ответ на него. Сделала так как предложили.
Когда в PDF передается табличка из одной строки(в шапку например) на каждый документ, то все работает. А если нужно в каждый док-нт передавать несколько строк таблицы ? Что то никак не получается. То все строки в первом документе вываливаются, то еще что-нить не то.Что не так а ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 18:26
Ср, июн 01 2005, 19:32
Описать это на пальцах трудно.
Читайте документацию и, если есть возможность, сходите/изучите курс BC480.
 Заголовок сообщения: Re: Вывод в один PDF нескольких документов. А именно табличных данных.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 23:49
Сб, сен 25 2004, 16:30
Сделайте табличный параметр "неплоской" таблицей, т.е. одно из полей определите как внутреннюю таблицу (для этого нужно будет определить тип таблицы в SE11 и сослаться на него при указании типа поля).
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 08:26
Сергей Королев написал:
Спасибо! Все получилось.
