Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Мастер -Деталь
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 21:45
Вт, авг 05 2008, 18:06
Где можно почитать, как такую форму делать?
Читал BCABA.pdf, но там не было такого примера. Даже как-то странно. Обычно такой пример есть во всех книгах, где разбирается работа с базой данных.
Может не там искал? Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Мастер -Деталь
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 22:13
Вт, сен 07 2004, 17:47
Почему то сразу вспомнилось - такой пример
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 09:20
Прошу вас не издеваться ). Если что-то не так написал, то укажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 09:27
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Вы спросили как сделать такую форму, а какую непонятно, логично было бы кинуть ссылку на внешний вид этой формы, или у меня что то с браузером...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 10:06
Besa написал:
Наверно это что то в стиле me22n (Обзор позиций - Позиция подробно)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 15:49
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Читал BCABA.pdf
эту фразу можно в резюме вставлять.
В этом 1500 страничном фолианте, где то
на 900 странице есть пункт
Interactive Lists
чем не мастер-Detail?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 19:40
Пт, апр 28 2006, 22:39
Nikolay написал(а):
Читал BCABA.pdf
Это какой-то мощный первоисточник знаний типа "Капитала" Маркса или BC400 ? :?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 21:30
Besa написал:
попробую исправить
1) у меня есть 2 таблицы. Первая( мастер) и вторая(детали). В деталях соответственно есть внешний ключ на таблицу мастер. Вот и возникает у меня потребность в экране, который бы позволял вводить данные в обе таблицы. Как такое делается? ( у меня есть только минисап и все экраны я смотреть не могу:-( )
2) Сейчас я программирую на Оракле Формс и там бы я сделал 2 блока. Первый для Мастер таблицы в 3 строчки и второй для таблицы деталей строчек в 10 и при выборе записе в первой у меня бы автоматически отображались связные записи в дочерней
3) читал я вот это http://help.sap.com/printdocu/core/Prin ... /BCABA.pdf
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 22:09
В сап-е примерно всё то-же самое, только строк побольше прийдётся прописать. И надо понимать что вся логика должна строиться на внутренних таблицах (тех, которые в памяти сервера приложений). Т.е. процесс выглядит примерно так:
1) чтение данных из таблиц БД в внутрениие таблицы
2) изменение данных (работа пользователя через экраны)
3) сохранение данных и переход к п.1.
Хотя в рамках поставленной задачи есть вариант без программирования (с минимальным) - создать для данной конструкции кластер ракурсов ведения.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 06 2008, 13:10
совсем не понятно, как сделать чтобы отображалось несколько записей в блоке. т.е чтобы выводить на экран сразу 10 строк из таблицы.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 06 2008, 14:58
стр. 669
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 18:29
Почитайте лучше класс BC410 и попытайтесь абстрагироваться от понятий Oracle Forms. В SAP зачастую используется совсем другая терминология, а также в программировании экранов отовсюду торчат уши mainframe, так что пытаться проводить какие-то параллели не имеет большого смысла.
Как вам уже правильно объяснили, данные для вывода на экран должны находиться в т.н. внутренней таблице (internal table). Затем они передаются в элемент экрана - Table Control. В последних версиях есть даже Table Control Wizard, который замечательно все разрисует и даже сам распихает код в нужные места. (Кое-что, естественно, нужно будет дописать.)
Вот фрагменты кода для примера. Определение таблицы, структуры (используются нестандартные типы, не обессудьте) и table control в начале программы:
* Definitions for the screen and table control
DATA:     i_purchase_orders   TYPE zspo_line OCCURS 0,
          s_purchase_orders   TYPE zspo_line.
CONTROLS: purchase_orders TYPE TABLEVIEW USING SCREEN 0100.
Пользователь ввел значение zpotracking-tknum ("мастер" по вашей терминологии). Теперь мы можем заполнить таблицу данными:
    SELECT * FROM zpotracking_po
    INTO TABLE i_purchase_orders
    WHERE tknum = zpotracking-tknum.
В PBO (т.е. событие, вызываемое перед выводом на экран) данные из таблицы передаются в элемент экрана :
*&SPWIZARD: PBO FLOW LOGIC FOR TABLECONTROL 'PURCHASE_ORDERS'
  MODULE purchase_orders_change_tc_attr.
*&SPWIZARD: MODULE PURCHASE_ORDERS_CHANGE_COL_ATTR.
  LOOP AT   i_purchase_orders
       INTO s_purchase_orders
       WITH CONTROL purchase_orders
       CURSOR purchase_orders-current_line.
    MODULE purchase_orders_get_lines.
  ENDLOOP.
