Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Проверка значения переменной
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 07:09
Пн, июн 16 2008, 10:34
Доброго дня коллеги.
Как можно остановить программу и вывести значение переменной в следующем коде?
perform bdc_field       using 'CAWN-ATWRT(01)'
                              ztab-atwrt.
perform bdc_field       using 'CAWN-ATWRT(02)'
perform bdc_field       using 'CAWN-ATWRT(03)'
Я провобовал так:
                              ztab-atwrt.
write : 'Переменная ztab-atwrt.:', ztab3-atwrt.
'и ставил точку останова
Но добился того что все значения переменной выдаются после отработки программы, а хотелось бы чтобы в процессе программы она останавливалась, выдавала значение переменной (напрмер сообщением с кнопкой ОК) а после нажатия ОК продолжала работу.
Т.к. "сами мы неместные" (то есть недавно в SAP3) , подозреваю что это можно легко сделать. Поскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка значения переменной
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 07:26
Вт, сен 07 2004, 17:47
message type I
или всякие CF 'POPUP_*
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 18:58
Пт, апр 28 2006, 22:39
FM POPUP_CONTINUE_YES_NO. Но это у вас будет работать только если программу запускать в диалоговом режиме. Обычно смысл BDC программ как раз в том, чтобы они работали без вмешательства пользователя, в т.ч. в background.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 07:00
Чт, окт 06 2005, 16:44
Обычно это делается так:
1.ДО пакетного ввода выдается свой экран, где пользователь вводит значение переменной
2.После ввода значения запускается пакетный ввод в фоновом режиме.
Удав.
