Текущее время: Ср, авг 19 2026, 22:51
 Заголовок сообщения: Переменная для ввода значений в разные строчки.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 14:43
Пн, июн 16 2008, 10:34
Добрый день Уважаемые.
Пытаюсь использовать переменную x для изменения ввода данных в разные строчки, т.е.
Объявляю переменную:
data: x(2) type n.
И в куске кода, который отвечает за ввод данных в строку транзакции (в примере - в первую строку) :
perform bdc_field       using 'CAWN-ATWRT(01)'
                              ztab-atwrt.
Ввожу переменную:
perform bdc_field       using 'CAWN-ATWRT(x)'
                              ztab-atwrt.
Изменение переменной проверил отдельно - все нормально.
А здесь проблема - как только меняю 01 на x, програмка останавливается перед вводом данных в строку, и предлагает самому внести их.
В чем может быть моя ошибка?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 14:58
Чт, июн 21 2007, 09:01
Возьмите BAPI_OBJCL_CREATE для ввода классификации.
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 15:00
Пт, окт 07 2005, 09:10
По-моему понятно из контекста, что первый параметр BDC_FIELD символьный и должен означать имя поля, а поля CAWN-ATWRT(x) на данном экране нет.
 Заголовок сообщения: Re: Переменная для ввода значений в разные строчки.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 15:02
                              ztab-atwrt.
      CONCATENATE 'CAWN-ATWRT(' x ')' INTO l_fnam.
      PERFORM bdc_field  USING l_fnam ztab-atwrt.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 07:03
Alex80 написал:
Выдает
Field "L_FNAM" is unknown. It is neither in one of the specified tables
nor defined by a "DATA" statement . . . . . . . . . .
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 07:12
Чт, окт 06 2005, 16:44
Так объявление переменных никто не отменял. :)
Вставьте перед кодом
DATA: l_name(30) TYPE c.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 07:13
Ага..уже понял :lol:
